Författare Ämne: Kan någon förklara detta? Hög Framledning F370  (läst 2997 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 27 juli 2013, 21:43:07 »
Varför har ja en sån hög framledning?
F370
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kan någon förklara detta? Hög Framledning F370
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2013, 08:39:01 »
Om VP:n är i sommarläge (driftläge auto) så ska cirkpumpen stå stilla.
I detta läge så leds värmen från den inbyggda tanken via rören till givarna för framledning/retur.
Om du känner på rören utanför VP:n så ska de inte vara varma.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2013, 09:15:49 »
På bilden gör vp vv och det är troligtvis samma framledningsgivare som används.
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2013, 20:31:48 »
Nae, Nibe 370 har direktkondensering i tanken så framledningsgivaren känner normalt inte av då kompressorn värmer tanken.
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2013, 20:49:35 »
Är inte symbolerna längst ner lika som till 1245 kompressorn går för vv och sen verkar det vara en som inte finns på 1245 fläkten eller den kanske finns om man har flm. Eller går kompressorn för vv endast därför att det inte finns värmebehov  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2013, 08:57:56 »
Nibe 370 har fast kondensering så kompressorn värmer tanken+VVB oavsett om den gör varmvatten eller värmer huset ( =ingen skillnad).
Värmen till huset shuntas från tanken.
Sen finns ett VV-läge på Nibe 370, troligen så stänger den shunten i detta läge för att få upp temperaturen i tanken lite fortare.
Men i sommarläget så är det alltid VV-laddning då kompressorn går eftersom shunt + cp alltid är stängda.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013, 18:13:59 »
De är de inte.
Stort tack för informativa svar!
Årsförbrukning
