Författare Ämne: Tank med solslinga eller värmeväxlare  (läst 38806 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 26 juli 2013, 21:39:15 »
Jag har idag en kombipanna och 2st 500-liters acc-tankar som jag eldar med ved. Tänkte skaffa mig en värmepump av typen luft/vatten, kanske en Sfinx, har inte bestämt mig riktigt. Men jag funderar hur överföringen av värmemediet till mitt system ska sättas ihop. Ska jag köpa en 500-liters tank ytterligare med solslinga som jag använder ihop med värmepumpen eller ska jag använda mig av nån form av värmeväxlare?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
  • Antal inlägg: 31279
SV: Tank med solslinga eller värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 22:08:18 »
Om en av tankarna har VVB så är det enklast att koppla ihop den med en luft/vatten VP direkt, man kan köra radiatorvattnet direkt i värmepumpen.
Alla typer av värmeväxlare mellan VP:ns vatten och radiatorvattnet sänker COP lite.
Om du är orolig för att utedelen ska frysa så brukar man har kontinuerlig drift på CP då det är minusgrader och är VP:n en inverter så ska CP gå jämnt.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2013, 23:50:39 »
Vad har du för syfte med din LVVP? Trött på att elda eller reser mycket?  Det är lättare att skapa "rätt" lösning om man vet hur systemet är tänkt att användas
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013, 20:04:14 »
Jag är inte trött på att elda, däremot på all annan hantering som 15m3 ved innebär varje år :)
Så för att minska vedhanteringen så tänkte jag komplettera min anläggning med något som ger värme alla dom dagarna som inte innebär en massa minusgrader i Göteborg. Har förvisso en bilig luft-luft som ger okej värme nedåt 5-6 plusgrader. Jag är inte ute efter någon märkvärdig installation med autostart av värmepumpen när acc-tankarna är tomma efter vedeldning eller liknande. Utan jag tänker mig istället något med lite ventiler som jag ställer om och kör ved eller värmepump beroende på väderläget. Ytterligare en 500-liters tank hade varit av godo för veden också då det ibland är svårt att toppa upp det sista i tankarna när jag eldar pga. endast 1000L volym. Därför min fråga om en extra tank med solslinga i.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013, 21:00:38 »
Det finns ju några saker som krångla till det;
Har du en laddomat 4030 eller motsv?
Har du någon elvärmd varmvattenberedare (spets) efter pannan?
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2013, 10:42:56 »
Jag har en 4030 och kör med vv-beredare. Dock värmer jag inte vattnet i pannan innan beredaren utan den är helt separat från värmesystemet.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2013, 13:04:04 »
Har du tänkt att koppla in värmepumpen på solslingan? Lämpligast är att koppla den på en tekniktank eller på "returen". Tänk på att ställa om laddomaten så att den laddar tillbaka vid rätt temp
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2013, 16:13:33 »
Mina tankebanor var att jag läste nånstans att Sfinxen använde sig av glykol i sin krets. Och eftersom min tanke är att när jag ser på smhi att det ska bli -10gr i en vecka så stänger jag helt enkelt vp'n, vrider om några ventiler och eldar med ved. Därför tänkte jag använda mig av typ en tank med solslinga för att överföra värmen från pumpen när den används. Eller rättare sagt, jag vet inte hur man gör bäst, det är det som jag undrar. Det blir ju i princip 2 olika system, eller värmepumpen blir som en add-on för att värma upp radiatorvattnet kan man säga, men ändå i en egen krets eftersom den ska innehålla glykol pga. att den kan bli stillastående vissa perioder.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2013, 16:45:43 »
Jag skulle nog också köra med glykol om jag skulle elda långa perioder vid riktig kyla. En solslinga eller ännu hellre en riktigt stor växlare borde kunna funka bra men kommer att sänka cop lite grann eftersom man förlorar nån grad i växlingen.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2013, 18:54:26 »
Tompamannen, vad har du för framledning och retur i ditt värmesystem? Vid nollan och DUT?
Med Göteborgstemperaturer (DUT) ger en riktig LVVP sådär COP 2 och uppåt så jag ser inte riktigt poängen med att stänga den vid -10°C. Om retur och framledning är inom rimliga gränser.
Ska du köpa en tank till, så ska du absolut (för)värma VV i denna innan VVB.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2013, 22:12:37 »
Ska sanningen fram så är väl inte mitt system jättelämpat för en värmepump. 70-tals villa med vattenburen värme med radiatorer som är dimensionerade för oljeeldning och med den framledningstemp som det innebär. Är det riktigt kallt brukar jag ligga på 50 grader ut från pannan. Returen brukar ligga 3-4gr lägre. Det är lite på detta som jag bygger mitt resonemang på att behöva elda när det kryper nedåt i temperatur. Jag tror inte att en vp kommer att klara mitt värmebehov utan att stöda med elpatron, och då faller ju kalkylen direkt.
Beträffande förvärma vattnet innan beredaren så kan det vara en ide. I dagsläget ligger beredaren på 8kwh per dygn, dvs. knappa 200 spänn i månaden för varmvatten, så jag har väl inte funderat så jättemycket på det.
En annan sak. I och med att jag har kombipanna så har jag ju shunten på pannan och laddar respektive laddar ur tankarna när jag eldar. Detta kommer, om jag fattat det rätt, innebära att jag först måste låta vp'n värma vattnet i en tank med hjälp av solslingan, för att sedan med hjälp av min laddomat, ladda pannan. Jag vet med facit i hand så skulle jag haft en tank med shunt och enbart en vedpanna, nu blir det lite kaka på kaka med en vp-tank-panna-shunt-radiator.
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2013, 22:24:29 »
50 grader till radiatorerna när det är som kallast är inga problem för en bra vp att fixa men räkna med att en luft/vatten vp sjunker i effekt när det blir kallt men nu kanske det inte är så kallt där du bor.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2013, 00:23:05 »
8 * 30 = 240 kWh/månad
Du måste ha extremt billigt elavtal om du får det till under 200 kronor...
Vad är vitsen med att ha ett separat system med glykol ut till VPn och värmeväxlare/slinga, istället för att bara låta vattnet cirkulera när det är för kallt för VPn att gå? Är det för att inte köra för varmt vatten ut till VPn när du eldar?
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2013, 08:40:56 »
Jag bor i Göteborg och normalt sett brukar det inte vara så kallt här, även om det vart vinter dom senaste åren. Mitt elpris ligger på ca. 70öre/kwh inkl. moms och skatt, plus Fortums elöverföringsavgift på ca. 20 öre. Abbonemangsavgiften räknar jag inte med för den är samma oavsätt om jag förbrukar 5 eller 20.000 kwh på ett år. Så 90 öre X 240 = ca. 200kr o månaden  ;)
Jag vill inte att vp ska vara beroende av en cirk.pump som måste snurra konstant om man reser bort, strömavbrott osv. Men visst, sånt går ju att lösa med en 12v-konverter och ett batteri.
Vad tror ni annars om själva inkopplingen. Blir det för mycket kaka på kaka med att värma en tank med vp som sedan värmer kombipannan. Har läst om att många anser att det blir onödig driftstid för vp att ladda upp en massa vatten i en tank.
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2013, 09:07:25 »
Det kommer ju att bli onödiga förluster genom kombipannan för den släpper säkert ut en del värme genom skorsten men så länge man är medveten om det är det inget problem endast en kostnad. Att du har mycket vatten gör så att vp kommer att jobba längre och stå längre vilket är en fördel  tummenupp
