Författare Ämne: problem med driftsättning av solfångare  (läst 15344 gånger)
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 26 juli 2013, 20:18:44 »
Har precis fyllt mitt nya system bestående av 13m2 plana
solfångare som laddar en 750l tank via värmeväxlare.
Problemet som har uppstått är att jag verkar få väldigt dålig cirkulation,
jag får ner varmt vatten till VVX men efter den så är det kallt oavsett om
kretsen på andra sidan är igång eller inte. Hade som värst idag 110grader vid VVX
och 40 grader efter VVX. Jag har fått för mig att det kan vara luft som ger bekymmer men
allt är avluftat, hittar inte mer någonstans. Pumpgruppen (primosol 130) visar 6-8l per minut. Jag får knappt upp något kallt vatten på taket.
Några ideer?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
SV: problem med driftsättning av solfångare
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 21:37:11 »
Har du pumpat runt med fyllnadspump i panelkretsen så ska det vara okej, det kan vara att du har luft i kretsen mot tanken me!
Har du pumpar med luftskruv kan du öppna dem o se
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013, 08:41:40 »
Jodå, har fyllt med pump genom öppet kärl och kollat pumparna men det är precis som att det kalla vattnet inte hinner upp på taket och då kör jag allting på max. I min värld borde ju till och från solfångare i princip bli samma temp om jag inte kyler kretsen och kör fullt ös på pumparna.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013, 09:38:28 »
Hei.
Har du to pumper, en mellom fanger og VVX, og en mellom VVX og 750L tank? Og det er da mellom VVX og tank det ikke sirkulerer?
Er det en tilbakeslagsventil (en.veisventil) noen plass i systemet?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013, 10:27:40 »
Ja 2 cirkulationspumpar, men det är kretsen till solfångaren som cirkulerar dåligt.
Backventiler ska där sitta i pumpgruppen.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013, 10:36:46 »
Next questions:
- Det er ikke et drainback system?
- Til solfanger leveres vannet nederst, og det varme tappes ut øverst? (Oppvarmingen gir ekstra hjelp til naturlig sirkulasjon)
Hvilken  :dt: måler du før og etter VVX?
« Senast ändrad: 27 juli 2013, 10:44:15 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2013, 11:12:37 »
Solfångarna har anslutningarna neråt på samma kortsida så inget drainback. Postar en graf från igår.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2013, 11:34:59 »
Hei
Siden jeg ikke ser anlegget må det bli noen dumme spørsmål fra min side.
Et er, er temperaturfølere montert riktig, på rett plass i forhold til funksjonen? Om jeg har forstått diagrammet du la ut så har ting virket frem til fanger er nådd 80 grader. Derfra stopp.
Kan da se ut som en overhetingsfunksjon har slått inn, og stoppet pumpe(ne)?
Jeg ville gått gjennom innstillingene og sett hva de er satt til. Det er gjerne en som sier max temperatur på akktank, og default var det på min styring 80 grader. Så er det en som sier maks temperatur på solfanger, og default på min 115 grader. Om noen av disse temp intreffer stopper sirkulasjonen. Sett de så høyt det går, og se hva som skjer?
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2013, 11:47:06 »
Grafen visar när allt är igång, dvs alla pumpar går på max i manuellt läge utan varvtalsreglering, här ignorerar ju styrningrn alla givare.
I autoläge klagar t.om. styrningen på dålig cirkulation.
Jag ser inte att det ens fungerar upp till 80grader, eftersom värmen i solfångaren skenar. Jag får känslan av att det inte kommer tillräckligt med kallt vatten till solfångaren.
Tanken har varit mellan 30-45 grader hela tiden.
Kan det vara stopp i VVX?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2013, 11:55:52 »
Hm, en eller annen plass er det da trangt, og det blir nesten så at du må startet på nytt. Tappe ned, og sjekke gjennomstrømningen i pumpene hver for seg, med og uten VVX. Mer kan jeg ikke hjelpe med.
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2013, 15:11:57 »
Gjorde ett litet experiment.
Drog runt det varma vattnet i solvärmekretsen med påfyllnadspumpen, tog en minut sedan var där varmt vatten i spannen och tempen sjönk i solfångaren samt där var hög temp efter VVX. Så denna lilla skitpump kan uppenbarligen cirkulera vattnet. Slutsats? Pumpen kass på pumpgruppen?
« Svar #11 skrivet: 27 juli 2013, 15:13:42 »
Luft i toppen av systemet?? som den lilla pumpen inte orkar knuffa iväg
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #12 skrivet: 27 juli 2013, 16:11:16 »
Jag holder med. Det skal ikke mye luft til før pumpen sliter. (De er gjerne på bare 40-60W) Har samme type pumpe i mitt system og litt luft og det var problemer.
Har en slik avlufter montert, og den lufter effektivt av:
Jeg brukte ikke pumpe for å fylle anlegget, men koblet hageslangen rett på. Fulgte med på trykket i systemet samtidig som jeg tappet ut vann. Da var det rimelig luftfritt. Ble noe luft etter at vannet ble varmt, men det luftet seg automatisk ut.
« Senast ändrad: 27 juli 2013, 17:10:08 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2013, 16:37:41 »
Frågan är var man skulle montera en sådan avluftare med tanke på att anslutningarna är i botten av solfångaren. Jag frågade tillverkaren just detta för jag var inne på att vända dom upp och ner men han hävdade att avluftare skulle inte behövas.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2013, 16:44:29 »
I et drain-back system blir det OK, men i et lukket får du problemer.
Tror du bør legge returrør ut av fanger i en sveng så du får et punkt høyere en solfanger. Akkurat på toppen setter du avlufter.
- Nissan Leaf
