Författare Ämne: problem med driftsättning av solfångare  (läst 15346 gånger)
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
SV: problem med driftsättning av solfångare
« Svar #15 skrivet: 27 juli 2013, 17:06:58 »
Ska prova detta. Återkommer
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 27 juli 2013, 23:18:22 »
Hittade ett intressant kapitel i en text om solfångare.
Ska tydligen vara så att om flödet vid påfyllnad av systemet är högre än 0,5m/s
så ska luften gå med ner i kärlet. Jag använde en borrmaskin med 850rpm till
en pump på 3000rpm, och att bibehålla cirkulationen under en timme. I morgon blir det till att försöka igen med en snabbare borrmaskin och köra längre, värt ett försök iaf.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2013, 23:45:55 »
Verdt et forsøk. En utfordring er at kald vann innholder luft som frigjøres når det varmes opp. Denne luften må du få ut.
Hvordan gjør du det?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2013, 17:36:46 »
Har nu provat köra med en snabbare maskin i en hel timme genom solkretsen.
Blev inget bättre tyvärr.
Får nog bli en avluftare iaf.
Var det typ så här du menade med placeringen?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2013, 17:55:00 »
Hei.
Tja, forstår ikke koblingsskjema helt. Jeg tenkte som vedlagt figur:
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2013, 14:42:53 »
Verkar som jag har ett flöde på ca 2l/min om jag kör med cirk pumpen.
Kan jag utesluta att jag har dragit för klena rör? Solkretsen är totalt 37m 15mm rör plus
solfångarna som är 10mm rör, okänt antal meter men dom rymmer 1,3 l styck, 6st.
Även om det är klena dimensioner borde väl pumpen ge mer, är en Grundfos solar 25/65.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2013, 15:40:15 »
Jeg tror du er inne på noe der. Om invendig diameter på rørene på fanger er 8mm (1mm veggtykkelse), er det ut fra dine opplysninger omlag 25 meter i hvert panel. 6 panel er 150 meter, + de andre rørene, og du har snart 200 meter.
Du bør tenke på å paralellkoble fangerene. Det skulle halvere rørlengden, samt 25 x 6 i paralell gir laaaangt lavere strømningstap.
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2013, 16:16:38 »
Måste jag ha någon strypning på rören eller flödet kommer bli samma genom alla solfångarna om man paralellkopplar?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #23 skrivet: 01 augusti 2013, 18:02:20 »
Hei.
Om du kobler opp slik at alle panel får tilnærmet lik rørlengde, så blir væskestrømmen svært lik. Forskjellene blir ubetydlige.
Vedlagt forslag på metode, der jeg håper du forstår fargekode  tummenupp.
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 03 augusti 2013, 19:14:33 »
Det blev en parallelkoppling 3x2 dvs de sitter i serie två och två.
Det visade sig praktiskt omöjligt att få rören lika långa så det kommer bli strypningar
istället. Flödet hoppade upp till 6l/min från tidigare 2 och i eftermiddags så gick anläggningen bra till slut. Har ett relativt stort  :dt: fortfarande så jag tror jag behöver minst 8l/m för att det ska vara optimalt. Blir till att paralellkoppla alla enskilt med strypningar trots allt. Fick in runt 13kW efter middag, inte illa trots allt  8)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #25 skrivet: 03 augusti 2013, 21:07:30 »
Grattis!
Godt å komme i gang?
13kW, mener du avgitt effekt kW, eller levert energimengde kWt. For 13 kW effekt på 13 m2 er over evne.
- Nissan Leaf
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 04 augusti 2013, 19:04:55 »
Var nog bara en kort stund det var 13kW. Har ingen möjlighet att räkna totala kWh än, bara momentana värde. Här är en graf på dagens skörd, vet inte om det är bra men tempen stiger trots 2500l acktankar så det är gott  tummenupp
« Senast ändrad: 04 augusti 2013, 20:11:22 av fabibob »
« Svar #27 skrivet: 04 augusti 2013, 20:16:02 »
Om man tittar på grafen och gör en snabb uppskattning så har du haft ca 5 kW under 7,5 timmar det gör ca 5x7,5=37,5 kWh under den tid grafen visar. OBS jag har inte kollat så noga men det är i närheten.
Utloggad fabibob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2014, 16:00:46 »
Nu börjar det hända grejer.
17Kwh igår och 12Khw än så länge idag.
Lite dis också som skymmer solen.
Kommer bli en spännande vår det här :-)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2014, 12:56:28 »
Frågan är var man skulle montera en sådan avluftare med tanke på att anslutningarna är i botten av solfångaren. Jag frågade tillverkaren just detta för jag var inne på att vända dom upp och ner men han hävdade att avluftare skulle inte behövas.
Nyfiken fråga: hur får du ut luften ur panelerna om alla är anslutna i botten?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
