Författare Ämne: Vrida Utedel 90gr?  (läst 3553 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
Vrida Utedel 90gr?
« skrivet: 23 juli 2013, 22:01:25 »
Kan någon förklara varför placeringen av utedelen på en värmepump traditionellt görs på fasadvägg alternativt på stativ nära husgrunden?
Luftflödet måste bli mycket effektivare om man monterar utedelen 90gr. i vinkel ut från husgrunden så att den friare kan suga luften genom utebatteriet. En annan nackdel med montering med sugsidan mot huset är att det borde ge köldskador/nerkyld fasadvägg lokalt bakom utedelen, risken för detta skulle också minimeras med att istället blåsa luften parallellt fasaden eller t o m nån meter utanför fasaden, kanske väderskyddad under en hög entrétrapp eller liknande.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
SV: Vrida Utedel 90gr?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 13:27:57 »
Eller tar utedelen in luften från sidan?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013, 08:31:58 »
Det utrymme som lämnas bakom värmepumpen är stort nog för att inte luftströmmen ska påverkas.
Luften tas bakom och från sidan av värmepumpen och kastas framåt, därför blir inte väggen nedkyld mer än vad utetemperaturen är.
Sätter man värmepumpen 90gr ut från huset så fungerar den som vanligt ända tills den ska avfrosta en blåsig dag, då blåser vinden bort all värme och avfrostningen blir inte klar.
Det händer ibland även om värmepumpen sitter mot väggen, men där har den ett visst skydd från genomblåsning.
Sedan är det ju lite snyggare att ha den mot väggen  ;)
Over and out!
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013, 21:31:39 »
OK, risken för genomblåsning när avfrostningsläget är aktivt kan jag köpa men...
Då borde man montera utedelen en bra bit från väggen för underlätta för luftströmmen? Vilken avstånd rekommenderas minst från väggen?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 21:37:03 »
10 cm mellanrum räcker bra...
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2013, 23:11:31 »
10 cm räcker säkert bra för pumpens funktion men är alldeles för litet om man vill komma åt att göra rent förångarens baksida på ett bra sätt. Då behövs de vara ca 18-20 centimeters avstånd.
