Bergvärme installation, frågor kring pool osv
Ämne: Bergvärme installation, frågor kring pool osv (läst 3176 gånger)
Zenon
Gäst
Zenon
23 juli 2013, 18:54:44 »
Ska installera bergvärme nu vecka 32, och kommer köra ett företag som heter "Bergslagens innerklimat ab" Som jobbar med "Bergvärmeborrarn"
Kommer köra en Nibe 1245, 11kw till 250 kvadratmeter hus, inräknat källaren som är inredd. Bor några mil ifrån Västerås.
Kommer ha ett borrhål på 180m samt en 300L extern tank eftersom att vi ibland eldar med tulikivi i källaren och inte har nå element på där, så man får en bättre energikurva på pumpen.
Har en intex rörpool: höjd 130cm och 550cm i diametern, ca 20 kubik vatten skulle jag tro, Vi ställde upp den i maj och just nu håller den 25 grader med enbart solen som uppvärmning, har legat rätt länge runt 20 grader men nu har de ju varit jävligt bra väder ett tag.
Min fråga är, kommer denna settupp vara tillräcklig för att driva poolen under sommaren med en temp på ca 25 grader? Utan förlust på borrhållets energi till huset under vintern?
Priset kommer gå på 127 000 efter root, med pooltillbehören, är detta ett bra pris? Tog ut flera olika firmor och leverantörer och flera låg ungefär lika.
Vinden är tillläggsisolerad samt grunden med isodrän, 2 glas fönster samt tegelkåk på ett villaområde så de kommer inte åt o blåsa spec mycket heller. Har ett bubbel plast skydd på poolen nu. Vet inte om jag missat någon info? ;P
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
SV: Bergvärme installation, frågor kring pool osv
23 juli 2013, 20:00:13 »
Värmning av en pool sommartid påverkar borrhålet så lite vintertid att det man kan bortse från poolens påverkan när det gäller värmning av huset vintertid.
Hur stort är husets värmebehov i kWh/år? Om det är så att värmepumpens effekt i förhållande till husets värmebehov vid dimensionerande utetemperatur är rätt låg skulle jag nog borra lite djupare. Det brukar stå i offerterna vad man har räknat med.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
23 juli 2013, 21:00:35 »
1245 finns inte som 11 kw kanske det är den enklare modellen 1226 du har beställt
Zenon
Gäst
Zenon
24 juli 2013, 06:16:48 »
Skrev fel, menade 10kw =) Uträknat på 7000kw / år typ
Zenon
Gäst
Zenon
24 juli 2013, 06:22:52 »
Vad tror ni poolen kommer kosta samt förbruka i månaden under sommaren?
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
24 juli 2013, 07:56:32 »
Om 7000 kwh/år är beräknad elförbrukning för värmepumpen är den kraftig i förhållande till värmebehovet. Då räcker 180 meter borrhål.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
24 juli 2013, 10:22:13 »
Vill inte spekulera i totalförbrukning men....
Går åt 1,163 watt förr att värma en liter vatten en grad.
Alltså kommen din värmepump kunna lyfta pooltemperaturen ca en grad på två timmar. Så har du ca 25 grader från början så har du riktigt behaglig badtemp på åtta timmars värmning. (Då har du höjt tempen fyra grader och förbrukat ca 8x2,5 kWh)
Tänk på att du behöver ha en skaplig poolpump, inget "simpsonskärnkraftverk".
Så stor värmeväxlare som möjligt rekommenderas också, gärna över 100kW.
Sök på "pool wärmetauscher" på ebay.de rekommenderas skarpt!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
24 juli 2013, 14:52:30 »
Den som är med på offertern är en Värmeväxlare rostfri 70Kw,
och pumpen pumpar 9 kubik / timme.
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #8 skrivet:
24 juli 2013, 17:18:48 »
9kubik/h för poolpumpen räcker bra.
70 kW värmeväxlare bör räcka men är nog absolut minimum, större växlare förbättrar verkningsgraden på värmepumpen.
gäster: 1801
användare: 4
Olsb
lars
lubbis
perra83
