Författare Ämne: Byta utedelslager  (läst 2235 gånger)
Jan Olov N
Jan Olov N
Byta utedelslager
« skrivet: 22 juli 2013, 20:43:27 »
Har en Panasonic CU-2E18CBPG. Fläktlagret på utedelen gnisslar. Tänker byta lagret själv. Kan någon ge mig en instruktion hur jag gör? Vad behövs? Har hört att det behövs en avdragare-stämmer det? I så fall-vad för slags avdragare?
Mvh
Jan Olov
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
SV: Byta utedelslager
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2013, 11:49:09 »
Du behöver ingen avdragare. Bara ett skruvstycke, skruvmejslar och lite sunt förnuft.
Ta ur motorn, ta av fläktbladen. Börja försiktigt ta av gavlarna på motorn(dom är i metall).
Här ska du ta det väldigt försiktigt och bända, bryta lite lite i taget så inte backeliten runt motorn spricker i onödan.
Sen har du rotor och axel i din hand. Ta bort säkringarna för lagren, sätt mothåll med ditt skruvstycke och knacka ur lagren.
När dom nya ska in, så lägger du hela rotor och axel i frysen. Håller lagren varma i handen och knackar på dom försiktigt. Jag fick ta våtslip papper och ta bort lite rost på den axeldelen som är utanför motorhuset.
Sen är det bara att knacka på gavlarna på motorn och provköra din nya tysta pump.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2013, 11:58:04 »
Hej.
När man monterar det nya lagret så skall man undvika att knacka på den yttre lagerbanan. Knacka bara på den inre, den som ligger mot axeln, med hjälp av ett rör eller hylsa som passar och inte skadar gummit som finns mellan yttre och inre lagerbanorna.
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
