Författare Ämne: Hur räkna ut kvm på en husgavel?  (läst 28762 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 22 juli 2013, 09:31:09 »
Hur räknar jag ut kvm på en husgavel  Sc:,h
Den nedersta delen som är kvadratisk är ju inge problem men när det kommer till den delen som är spetsig krånglar det till sig för mig  :o
Om ex taket är 4m långt på var sida och måttet mellan där båda taken slutar nertill är 7m tvärs över gaveln. räcker de måtten eller behövs fler mått  dontknow
Eller är det så enkelt på alla trianglar att man tar basen x höjden / 2, bxh/2  Sc:,h
Även om triangeln inte har lika långa sidor  dontknow
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 09:36:52 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur räkna ut kvm på en husgavel?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2013, 09:53:42 »
Om du räknar gaveln som 2 st fyrkanter dvs varje sida av gavel blir ju en trekant och det enklaste att räkna ut m2 på en trekant är att räkna den med höjden*bredden och dela i 2 för en trekant är ju faktiskt en halv fyrkant blev lite rörigt det här Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2013, 09:58:16 »
400*400 =160 000
350*350 = 122500
160000-122500= 37500
Roten ur (var det tecknet nu är på en dator) 37500=193,65
I meter då: 1,93 (h) * 3,5 (halva bredden) =6,755
6,755m2 *2= 13,51m2
Får editera här också, det där ggr2 är helt galet :'(
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 11:29:06 av Fattiglapp »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2013, 10:04:26 »
Har inte kontrollräknat men med de måtten du angav så har du basen "b" (7 m / 2 = 3,5 m) samt diagonalen (4 m, jag kallar den "z" nedan).
Pythagoras sats säger b2 + h2 = z2
Dvs, h = roten ur (z2 - b2)
Sedan vanlig räkning, och då din gavel består av två trianglar kan du lika gärna räkna:
ytan = b * h
Men det ger ju som sagt ytan på en slät vägg, har du lockläkt så är ju den faktiska ytan större...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2013, 10:05:47 »
Jo du har rätt Smurfen men iom att taket inte är som en halvfyrkant, ex hustak med liten vinkel på, blir det samma sak då?
Är ju som du säger det enklaste att "fusk" räkna gaveln men det måste väl finnas nåt sätt som ger mig det exakta kvm  Sc:,h
Bifogar en bild på en husgavel, det är ju den vita delen jag vill ha uträknat.
PS:Det är bara ihopdiktade siffror på bilden  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2013, 10:07:59 »
I den bilden är:
b = 8/2 = 4 m
z = 6 m   (ungefär, räkna inte med "överhänget" utanför väggen)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2013, 10:09:26 »
He he, tack för uträkningarna, blir jag klokare av dem tro  ;)
När pythagoras sats kom på tal i skolan slog jag nog dövörat till  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2013, 10:11:21 »
Tror jag springer ut och mäter gaveln ist åt er så det blir riktigt uträknat med rätt siffror  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2013, 10:12:59 »
http://www.kalkyleramera.se/geometri/area-triangel
Var oxå inne och kollade där men blir det rätt då?
Blir väl bara rätt om gavelspetsens kvm är / en kvadrat eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2013, 10:15:18 »
Ritade lite på din bild så kanske det blir enklare att förstå.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2013, 10:19:13 »
Vad är det som är vitt och kladdigt i matteboken? a:gl
Joka, om du drar en mittlinje från spetsen i vilken liksidig triangel som helst och låter den träffa mitten av basen så får du två identiska former (fast spegelvända), vänd den ena och placera på den andra och du får en rektangel med 4 sidor där de två motstående kommer att vara precis lika långa.
Då är det enkelt att räkna bredd ggr höjd...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2013, 10:47:04 »
Så nu har jag varit ute och mätt husgaveln, fy fan för att stå vid nock på dålig stege  :(
Bifogar bild med de riktiga måtten.
Den blå delen stämmer väl iaf  Sc:,h (förutsatt att jag mätte rätt  ;) )
Men den vita nu då  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2013, 10:55:08 »
17m2
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 10:56:59 av Fattiglapp »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2013, 11:01:43 »
Hur räknade du nu?
Höjden = roten ur (4,7 * 4,7 - 4,25*4,25) = roten ur (22,09 - 18,0625) = roten ur (4,0275)
Höjden är hyfsat nära 2 m, ganska flackt tak (bra bit under 45 grader)?
Arean: 4,25 * roten ur (4,0275) = 8,53 m2
