Författare Ämne: Hur räkna ut kvm på en husgavel?  (läst 28395 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur räkna ut kvm på en husgavel?
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2013, 11:02:32 »
Tack Fattiglapp och er andra  tummenupp
Och det är den exakta kvm då eller avrundade du åt nåt håll  Sc:,h
Jag tog 4,7x8,8/2=20.
Då blir det totalt 17+25=42kvm totalt på husgaveln då, väl  ???
Sen går det ju bort för ett fönster men det är gott att ha tillgodo oxå.
Ska impregnera min tegelfasad så jag ska köpa medlet idag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2013, 11:04:21 »
När alla är rörande överens om den totala kvm så kan ni väl skriva det här  ;)
Fan det är dyra grejer det där medlet så det är bra om man kan få exakta kvm då det kostar 1500:-/liter  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2013, 11:05:03 »
Tankegroda, hade för brådis ::)
Jag dubblade ytorna, tänkte fel där. Du har rätt tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2013, 11:06:28 »
Gå på Schnappis kvadrat :-X
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2013, 11:06:46 »
1500:-/lit kostade det  knUp  ::)  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2013, 11:08:19 »
...och du hann köpa :o
Men se det från den ljusa sidan, med min uträkning räcker det till den andra gavelspetsen också tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 22 juli 2013, 11:08:57 »
Är alla överens om att det totala ytan då blir 24,65+8,53=33,18kvm  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2013, 11:09:55 »
Japp, och svart utan kvitto=inget öppet köp  :D
Jo jag får ju till nästan hela huset  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2013, 11:11:29 »
När jag ändå har er på tråden  :)
Nån som kan tipsa om en ryggspruta från ex Jula eller Biltema som jag kan hälla detta medel i och som tål lite mer än bara vatten  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 22 juli 2013, 11:12:24 »
Om du vill kan jag räkna ut långsidorna till dig också, då kanske det räcker till grannarna med? :-\
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 22 juli 2013, 11:17:11 »
Kan vi göra, måste bara dra in storvinsten på lotto nu på onsdag först  :-)) :-))
Fanns ryggsprutor på både Biltema och Jula och de ser fasen identiska ut tycker jag.
Tål avfettning båda två så då ska väl de duga att hälla impregneringsmedel i tycker jag  Sc:,h
Tänkte så inte medlet tar packningarna bara...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #26 skrivet: 22 juli 2013, 14:34:52 »
Hejsan Joka!
Hur ofta måste du spruta teglet? Har för mig att du hade ämnet i en tråd för nåt år sen?
hälsn
bopakoster,
som just har målat baksidan på garaget, har precis samma form som din gavel.....men bara 8kvm.
Färg  90Skr/l och soppdreper typ 3kr/l (utspädd) (köper i Halden, tog en utflykt dit för att slippa turisterna (säger inte varifrån), här hemma, det var fint med musik och baggfritt där uppe på fästningen)
PS. hann inte med att vara i beräkningstävlingen så här är mitt bidrag utom tävlan, skit i taklängder utan mät nästa gång totalhöjden till nock (H), bredd (B) och långsidehöjd (h)
Då klarar du dig utan den gamle greken.
Ytan=BxH-Bx(H-h)/2
Ännu enklare:
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 19:12:25 av bopakoster »
