Författare Ämne: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?  (läst 9032 gånger)
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
Hej alla,
med en Diplomat Optimum G3 som nu gått i ca 2 veckor kommer här min första fråga för att ta reda på att allt är ok... Nivåkärlet på den kalla sidan (ett sånt där i vit plast) är nu fyllt till ca 25% när kompressorn inte går, det har sjunkit från ca 40 % sedan installationen, vilket jag förstått är normalt.
När kompressorn går blir kärlet däremot helt tomt, eller nästan i alla fall, kan hända att det finns en halv eller 1cm brine kvar längst ner i kärlet, det går inte att se riktigt. Man hör också ett porlande ljud från brineslangarna invid kärlet när kompressorn går.
Nåväl -- har jag för lite brine i systemet i och med att kärlet är tomt vid körning, eller något annat knas? Eller är detta helt normalt?
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 00:04:19 av corro »
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.
Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.
Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.
Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh
  • Antal inlägg: 19462
Det är inte normalt du har troligtvis luft kvar nånstans i brineledningarna/borran vilket kan vara svårt att få bort utan en riktig rundpumpning med extern pump och tunna. Ibland kan luften försvinna ändå men hur som helst bör du fylla på brine kärlet för blir det tomt sugs luften in i brine kretsen annars kan du ju kontakta din installatör för han borde ha gjort en riktig luftning vid installationen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Utan tvekan har du luft i brineledningen, om du inte har själv installerat
så borde installatören komma och lufta ordentligt som Smurfen skriver.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
Om du har luft mellan cirkpump och borrhål (på väg ned i berget) så blir du "aldrig" av med det om du inte rundpumpar bakåt.
Är det inte gjort ordentligt så blir det inte bra, dessutom gör luft i kollektorn att du tappar flöde, vilket ger högre deltaT på KB än vad du borde ha, vilket i sin tur ger sämre COP.
Tror inte proffsen rundpumpar åt båda hållen dom har kraftig pump som trycker luften hela vägen ner i borran kör man åt båda hållen räcker det med liten pump.
  • Karma +59/-52
Jag har aldrig varit med när proffs rundpumpar, men jag har svårt att se hur luft skulle kunna tvingas ned 200 meter i "vatten", det blir en enorm kraft som vill hålla kvar luften i övre delen av kollektorn.
Men kanske händer det nåt med luften som gör att det ändå går, jag vet inte säkert.
  • Antal inlägg: 10029
Är flödet så pass högt vid rundpumpningen att luftfickorna bryts sönder till bubblor fungerar det. Bubblor stiger med en fart på några decimeter i sekunden. Är hastigheten på köldbäraren högre kommer bubblorna att dras med nedåt i borrhålet. Hastigheten på köldbäraren vid normal drift av pumpen ligger på ungefär en halv meter per sekund så det skulle i och för sig räcka men uppenbarligen räcker den hastigheten inte för att bryta sönder en en luftficka.
  • Antal inlägg: 7781
Man pumpar bara åt ett håll men pumpen är så kraftig (högt flöde) att den drar med sig alla bubblor som bildas. Man brukar pumpa runt rätt länge (bortåt en timme där jag varit med och kopplat) för att vara säker på att man fått med allt
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
jag kör då åt båda hållen om det är en besvärlig anläggning(mycke upp o ner på brineledningarna)det blir rent mycket fortare då
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
SV: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2013, 14:31:31 »
Tack alla,
FYI installatören var här idag och körde en pump i uppåt en timme. Nu körs systemet för fullt (värmer poolen) och jag håller tummarna liksom ögonen på nivåkärlet.
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2013, 19:19:05 »
Ok, nu har jag kollat hur systemet beter sig när kompressorn går. Brinekärlet blir nu inte tomt längre, så mycket är säkert. Vad som händer är att när kompressorn går så sjunker nivån i brinekärlet med ca 2 - 2.5 cm. När cirkpumpen stängs av efter körningen stiger nivån omedelbart med ca 1.5 cm, och under nästkommande 10-20 minuter resterande 1 cm upp till "vilonivån". Är detta normalt?
(Brine-nivåkärlet sitter på utgående ledning, detta kanske kan vara intressant att veta).
En annan sak jag undrar över, i G3:ans meny "temperatur" finns fältet "ström". Nu när G3an står i viloläge är detta fält inte noll. Någon minut efter senaste körningen stog den på "4(20) A" och 20 min senare på "2(20) A". Jag gick precis ner och kollade igen och nu stog det "3(20) A". Det är garanterat inget som pågår i systemet (menyn säger "inget behov värme" och alla ikoner som ska indikera aktivitet är släckta). Är detta också normalt?  dontknow
« Senast ändrad: 04 augusti 2013, 19:40:14 av corro »
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2013, 21:15:29 »
Är det inte så att G3 har effektvakt och ström är hur mycket förbrukningen är i hela huset men i så fall borde det gå att avläsa 3 faser separat.
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2013, 12:37:39 »
Ja, det stämmer säkert. Jag noterade igår ikväll när varken frys eller diskmaskin gick att den var nere på 1. Tack smurfen!
Då återstår bara min första fråga angående om en nivåskillnad på ca 3 cm i brine-nivåkärlet är normalt medan kompressorn går...
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2013, 13:05:05 »
Tror inte min brine nivå ändras när vp går fast en liten skillnad kan det säkert bli beroende på att temperaturen ändras men knappast 3 cm tror det är luft kvar men gör det nått Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2013, 19:02:03 »
Jag tror också det är lite luft kvar. Nivån i mitt kärl ändras inte när pumpen går igång.
