Författare Ämne: Jahapp, där dog den....  (läst 5356 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 21 juli 2013, 19:41:38 »
Slog på RAS-10 för att kyla ner huset lite och efter en dryg halvtimme knäppte det till i den och fläkten gick upp på högvarv nån sekund innan allt slocknade. Säkringarna är hela och det kommer ström fram till innerdelen men inget lyser och den svarar inte på fjärrkontrollen. Ca 8 år höll den iallafall.
 dontknow ::)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2013, 07:52:24 »
Da har den betalt seg  tummenupp  Ut å handle ny så den og får begynt å betale seg selv  a:gl
Raptus
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2013, 08:07:20 »
Prova plocka ur joniseringsenheten, om den är smutsig eller trasig kan det nog bli överslag i den, byt batterier i fjärren, starta om maskinen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2013, 11:02:56 »
Vill man laga så är trots allt felen där det är "helt stopp" oftast de enklaste att felsöka. :) Gissningsvis är det bara någon komponent i srömförsörjningen som har kastat in handduken.
Kostar förmodligen någonstans mellan 1- 20 kr att laga beroende på del och inköpsställe.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2013, 08:47:51 »
 dontknow ::)
Om det är en jkvp du har, använde du PAP när den slocknade? Finns fler som fått byta kort i innedelen efter att ha kört kyla med joniseringen påslagen, kortslutning pga fukt, finns några trådar om det. Ta bort elektrostatfiltret och kolla säkringarna på kortet iaf.
Själv använder jag aldrig PAP och har helt sonika tagit bort all bråte framför.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2013, 17:57:25 »
Satt o käkade när min dog för en halvtimme sen.  :o
Men det var strömavbrott som vanligt, ff ingen ström, mer än från upsen då. Nätägaren har precis som vanligt inga driftstörningar eller planerade avbrott.  FiR
Tänk om man kunde byta nätägare...
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013, 14:59:52 »
Jag har fått byta styrenheten i innedelen 2 ggr.
Detta orsakat av fukt i kombination med PAP.
För sent skall syndarn vakna,UT MED PAP.
Focke-Wulf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 08:09:35 »
Nä, väck med hela skiten.  :)
Så här ser min ut. Kör enbart filter samt luckan framför, tom plastbiten i ovankant på frontluckan är borttagen. Löjligt lätt att rengöra dessutom. Dammsuger lamellerna samtidigt som filtren, tar några minuter.
