Författare Ämne: Vattnet från utedelen vintertid - skadar man växterna om man vattnar med det?  (läst 2940 gånger)
Utloggad EileenP
  • Antal inlägg: 2
Hej, vi samlar kondensvattnet från utedelen i en hink vintertid. Det blir ca. 10-20 liter per dag beroende på vädret. Kan vi kasta det vattnet över bergsslänten som är täckt av vintergröna, utan att det skadar växterna? Eller är det bättre att gå in med hinken och hälla vattnet i avloppet? Vi är oense om hurvida vattnet skadar växterna (t.ex. genom att laka ur dem eller genom att vattnet fryser ovanpå eller kring rötterna) eller ej. Någon som vet?
Är det destillerat vatten som rinner av, eller vanligt vatten?
Tack!
  • Antal inlägg: 7784
Inga växter trivs med att under vintern upprepat bli översköljda med kallt vatten. Vattnet är i princip destillerat vatten, Vissa föroreningar kan naturligtvis följa med från aggregatet så helt rent är det nog inte.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Jag skulle ha vattnat blommorna med vattnet men i princip har jag aldrig gjort det eftersom pumpen är avslagen under "vattningssäsongen".
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
