Starta bvp i helgen:)
Next
Alla
Ämne: Starta bvp i helgen:) (läst 6204 gånger)
Henke69
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
18 juli 2013, 23:48:17 »
Ska äntligen få igång pumpen till helgen:) Ska bara löda ihop vp,ns vv ledning med slingan i acktanken.
Är det något speciellt jag behöver tänka på?
Nibe F1245-10 med 300L UKV. 200m Borrhål, varav 188m aktivt. Kommer att dockas med Viadrus gjutjärnspanna kopplad till 1800L acktank (samköres ej) Timrat hus i Vårgårda från 1846 på 200m2. Pågående renovering sedan 2005. Golvvärme 100m2 på 1:a vån. 8 vattenburna radiatorer på 2:a vån.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Starta bvp i helgen:)
19 juli 2013, 09:25:29 »
Du kommer till en start guide när du startar vp som går igenom lite grund inställningar annars är det nog bara att köra
ska vv gå genom acktanken först och sen till vp.
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
19 juli 2013, 10:01:24 »
Japp!
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
19 juli 2013, 10:08:46 »
Har du kranar som du ska öppna/stänga vid eldning ?
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
19 juli 2013, 10:18:29 »
Om du menar på acktanken så ja. Är endast 300 litarn som vp jobbar mot.
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
19 juli 2013, 10:51:00 »
Så kopplade jag in min vp också från början men tröttnade på kranarna så nu jobbar vp direkt mot acktankarna och jag slipper krana vid eldning samt framförallt när vp ska ta över igen.
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
19 juli 2013, 15:25:05 »
Ja det kanske blir så för mej med?
Men just nu så känns det bara skönt att inte behöva hålla på med veden! Kommer ju bli lite dyrare än förrut....men va fasen;)
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
19 juli 2013, 15:51:03 »
Det är inte alls lika tråkigt att elda när man kan elda lite när man tycker man har tid över. Eldade faktiskt i går spill virke från lite snickring jag håller på med så nu lär inte vp starta på nån dag
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
Svar #8 skrivet:
19 juli 2013, 17:07:29 »
Jo lite eldande blir det nog;) Men inga 40kbm ved ivarjefall:)
Jag har en liten undran ang UKV,n...kommer hela volymen att värmas? Som det är nu så är den kopplad med en T-kors på returen enl Nibes spec (dom 2 översta för framledning och 1 för retur med en T-koppling) Kommer det bli en bra skiktning så att returvattnet från radiatorer och vattnet i UKV,ns botten håller samma temp? Det jag funderar över är om returvattnet utanför UKV tar snabbaste vägen tillbaks till VP och därför är varmare än vattnet i botten på UKV,n......?
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
19 juli 2013, 17:20:58 »
Gissar på att cp i vp kommer att köras med högre hastighet än den som går till radiatorerna och då bör retur vattnet från rad blandas med vatten från ukv botten antar jag. I slutet av en värmekörning kanske botten på ukv är varmare än rad returen så då får du omvänt fenomen
Har du skaffat en extern framlednings givare BT25 så att inte cp i vp behöver gå hela tiden.
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
Svar #10 skrivet:
19 juli 2013, 17:25:58 »
Underbart med snabba svar:)
Ja en sådan är inkopplad på framledningen efter UKV,n.
En fråga, är det returvattnets temp som stoppar VP,n....eller?
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
19 juli 2013, 17:30:07 »
vp stoppar när gradminuterna räknat ner till 0 har du koll på vad gradminuter är ?
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
Svar #12 skrivet:
19 juli 2013, 17:38:23 »
Har kollat lite snabbt bara, men har väl inte riktigt koll ännu! Är ju inte riktigt som att elda med ved och pellets;)
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
19 juli 2013, 18:26:37 »
Start stopp styr av gradminuter. Om bör värde på framledningen är 35 grader fast framledningens är värde ligger på tex 32 blir det -3 gradminuter för varje minut som går. Efter 20 minuter ligger Gm på -60 (vilket är default för kompressor start) då kommer kompressorn att starta och då stiger framledningens är värde till tex 39 grader och då räknas det baklänges dvs +4 gradmin för varje minut när vp hamnar på gm 0 så stoppas kompressorn. Man kan justera gm för kompressorstart men gissar att -60 är ganska ok hos dig eftersom din givare sitter efter ukv och när kompressorn stoppas kommer vp räkna gm på + sidan men max upp till +100gm sen räknar den inte längre.
Henke69
Stad/land: Vårgårda
Antal inlägg: 17
Henke69
Svar #14 skrivet:
20 juli 2013, 00:16:43 »
Ha!....fick gjort dom sista lödningarna till vv, o nu är den igång:) Mycke bubbel o fräsande i början, men det avtog. O varmvatten blev det också;) Blir väl till att plugga på menyerna nu när det värsta är gjort! Det finns hopp inför vintern ivarjefall;)
Next
Alla
gäster: 1238
användare: 0
OK
Mer info
