Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Hur ska jag dra rör för FTX? Vill få fram ungefärligt pris. Ritning finns
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur ska jag dra rör för FTX? Vill få fram ungefärligt pris. Ritning finns (läst 16329 gånger)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Hur ska jag dra rör för FTX? Vill få fram ungefärligt pris. Ritning finns
Svar #15 skrivet:
18 juli 2013, 20:13:16 »
Om du ska ha företag så se till att få redonbidraget beviljat först! Ansök enbart på materialet för då kan du använda rot på arbetskostnaden. Vilka radonvärden har du , vad är källan och vilka åtgärder har vidtagits? Jag skulle ha rören dolda och det er ut att innebära att du får ta en del av utrymmet i garderoberna gill detta. Förmodligen innebär det problem och meningsskiljaktigheter med frugan om var hennes skor då ska stå. Lösningen är att du bygger en walk in closet till henne i källaren. Skämt och sida, det går att bygga in rören men det är svårt att avgöra var på en ritning eftersom vi inte vet hur rummen ser ut och vad de används till.
Flödena över donen är beroende på radonhalten och det är aggregatets storlek likaså. Du skulle kunna behöva ett aggregat på dubbla volymen för att få ner halten.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Grillen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Grillen
Svar #16 skrivet:
20 juli 2013, 22:03:53 »
För att kunna skicka i ansökan om radonbidrag måste jag först ha antingen en offert på jobb och material eller enbart ett kostnadsförslag på materialet, efter diskussion med handläggare på länsstyrelsen. Idioti kan jag tycka då det kostar mig mellan 2.5-5000kr bara att ta fram ett kostnadsförslag på material i nuläget.
Jobbet gör jag själv då det skenar iväg rejält i arbetskostnad då jag inte har kvar någon rot att ta av.
Att offra lite garderob är inget problem här, vi ska ändå offra dom i framtiden och bygga en ny lösning i något av rummen
Radonet verkar komma från marken och har medelvärde på kring 400Bq/m3 där det är ca 300 på övervåningen och 570 i källaren. När det mättes var det dock inget vatten i vattenbrunnarna på källarplan kom vi fram till. Så det har nog gett ganska förhöjda värden, det är nog en bit över 200Bq/m3 ändå. Men får jag bidrag för radon åt mitt ftx system så tar jag två flugor i en smäll, bara bra alltså.
Vågar man lita på att soliduct vet hur man bör dimensionera systemet när man har radon, eller ska jag ta detta med en "riktig" ventilationsfirma eller annan firma?
Ev kommer jag koppla på en radonsug för någon tusenlapp på rören vid dräneringen (radonrör) och det borde sänka halten en hel del. Men som sagt, får jag bidrag för ftx-bygget så är jag mer än nöjd då det isf ger 15000kr istället för kanske 500kr i bidrag
Och ftx ska jag ändå montera hur som helst nån gång i framtiden.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #17 skrivet:
20 juli 2013, 22:32:27 »
Jag hade sett till att fixa radonsug först och få de värdena till en så bra nivå som man kan.
Sen är det viktigt att ventilationen är bra injusterad med tanke på just markradonet så att du inte får för stort undertryck och suger upp en massa radon.
Nästa år har du mer rot, kanske kan fixa rdonsug nu och vänta med ftx till nästa år. Offerterna bör inte vara så höga. Kolla med fler företag.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Grillen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Grillen
Svar #18 skrivet:
21 juli 2013, 00:19:08 »
Som sagt, radonsug kommer installeras det också. Samt att jag nog ändå kommer installera FTX själv med en ritning gjord av ett företag, detta då dom har uppgett siffror på 150-200.000kr för installation, och ev slutar det inte där heller... Helt sinnessjuka summor för ett sådant jobb bara för att det finns rotavdrag att använda.
Efter radonbesiktning skrev han in att FTX troligtvis kommer ta ner nivåerna en bra bit under 200, han skrev inte "med 100% säkerhet" då han inte kunde göra det på någon metod. Men att få 15000kr i bidrag för ftx, som troligtvis sänker min radon och samtidigt ökar standarden på min luft i huset då det är skitkasst självdrag ser jag bara som en stor bonus
Söker jag bidrag för radonsugen kommer jag få ut ca 500-1000kr i bidrag, då jag kan ordna material för detta för max 2000kr
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #19 skrivet:
23 juli 2013, 15:48:36 »
Är man säker på att det är markradon?
Det är inte så att källaren har mer blåbetong? Bärande och ytterväggar?
Och du har mer trä i markplan?
Har själv radonkåk (blåbetong) i liknande storlek (238kvm) , dock en och en halvplan utan källare.
Kör Heru 130S FTX med luftomsättning enligt bovekerkets vanliga rekommendation, ett luftbyte varannan timme.
Det sänkte radonet från 370 Bq/m3 till 60.
Köpte det mesta av materialet hos det lokala Lindab, de säljer nog egentligen bara till företag men gick dit och frågade, de gav väldigt bra pris. Jag landade på totalt 48.000 inklusive allt. Aggregat köptes av ventin.
Rekommenderar skarpt att du köper så stora ljuddämpare du bara kan att sätta nära aggregatet på "hussidan".
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #20 skrivet:
24 juli 2013, 14:54:11 »
Markradonet står nog för den absolut mesta radonen i svenska hus, jag själv bor vi ett förhöjt riskområde och jag frågar grannen om han har radon, nä jag har ingen blåbetong i huset
sen började han babbla på om någonting annat samtidigt som han tände den 28:e ciggen den dan..
"Högsta uppmätta halt i en bostad i Sverige är 80 000 Bq/m3 i ett hus byggt på uranrik granit."
Har läst någonstanas att ALLA bostäder i Sverige har radon, sen kan det vara obetydligt lite och tydligen massor..
Senast ändrad: 24 juli 2013, 14:56:47 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #21 skrivet:
24 juli 2013, 17:26:12 »
Helt klart så är markradon vanligast.
Menar om det gjorts någon mer ingående mätning för att hitta källan till radonet?
Eftersom det finns blåbetong så hade jag börjat med ftx då det hjälper mot radon både från byggmaterial och mark (förutsatt inte för mycket undertryck).
Radonsug hade jag kompletterat med efteråt om inte ftx räckt till.
FTX vill man har hur som helst, ger väldigt mycket trevligare inne klimat!
Sidor:
Prev
Alla
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2835
användare: 5
lars
tyke
Jisse
Smurfen.
vedpannan
