Författare Ämne: Hur ska jag dra rör för FTX? Vill få fram ungefärligt pris. Ritning finns  (läst 16308 gånger)
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Håller på att planera för ventilationen i vårat hus med självdrag som är byggt 1960. Vi bytte fönster i somras till täta 3-glas och hade dålig ventilation redan innan pga fjärrvärme och nu är den nog nästintill obefintlig.
Har varit i kontakt med 2 firmor och dom pratar om priser från 150 eller 175.000kr och uppåt med montering och material men ingen vill säga hur mycket material (rör osv) som går åt. Priset är på tok för högt för mig så jag planerar att montera alltihopa själv, men vill gärna ha en föraning om hur mycket material som går åt så jag kan räkna på det.
Jag tar naturligtvis hjälp av ett företag för att få fram en ritning på hur rören och allt ska dras samt dimensioner, men vill som sagt få en föraning om vart det landar på ett ungefär om det går så jag inte beställer ritningar för några tusen och sen kanske inte har råd att montera det ändå :)
Har enplanshus med källare på 120m2. Dvs 240m2 total yta. Källaren är delvis inredd men fullt utgrävd. Den inredda delen är på ungefär 70m2. Ventilation ska vara i den inredda delen, men ev dra rör till den "outgrävda" delen också om det hjälper, men beror på hur mycket extra det kostar.
Jag har numrerat rummen på ritningarna och skriver ut dom här med mått och vad det är för rum så ni får ett humm om hur planlösningen och storleken är. Vinden är väldigt "öppen" och enkel att bygga på så tänkte dra rören där uppe för boplanet och sen längs väggarna i källaren.
BOPLAN!
1. Vardagsrum 23,2m2 (5.8m x 4m) med en öppen spis som kommer få en insatsspis i framtiden.
2. Sovrum1 12m2 (3m x 4m)
3. Sovrum2 / lekrum 10m2 (2.5m x 4m)
4. Sovrum3 12.32m2 (3.08m x 4m)
5. kök/matplats 24,79m2 (6.7m x 3.7m)
6. hall/passage till kök/matplats 7.05m2 (1.5m x 4.7m)
7. toa/dusch 3,6m2 (2m x 1,8m)
8. toa 1.56m2 (1.2m x 1.3m)
9. entre/hall 3.78m2 (2.1m x 1,8m)
10. Sovrum4 14.8m2 (3.7m x 4m)
KÄLLAREN!
11. oinredd del, dock utgrävd och går att utnyttja. 23,2m2 (5.8m x 4m) EV AGGREGAT HÄR!
12. oinredd del, dock utgrävd och går att utnyttja 20.8m2 (5.2m x 4m)
13. källartrappnedgång samt allrum 16.8m2 (4.2m x 4m)
14. tvättstuga samt tork / fjärrvärmecentral 13,75m2
15. passage 3,08m2 (2,8m x 1,1m)
16. allrum/hobbyrum 17.02m2 (3.7m x 4.6m)
17. oinredd del, dock utgrävd och går att utnyttja 21.46m2 (5.8m x 3.7m) EV AGGREGAT HÄR!
För att slippa kondensbildning så är det väl bäst att ha aggregatet nere i källaren Eller i garaget som är vägg i vägg med huset mot sovrum4. Är nog enklast att dra rören upp på vinden via garagevägg och in i sovrum4 och vidare upp på vinden. Alternativt att ha dom i rum 11 eller 17 i källaren.
Annars vad har ni för tips på placering av aggregat? Kanske vinden, men som sagt är nog ganska flexibel :)
Någon med lite koll som kan räkna lite snabbt på ungefär hur många meter rör det kan tänkas bli av dom olika dimensionerna, så man får lite aning om vart det landar. Samt vilket aggregat bör jag välja?
Det går väl ett inlopps- och ett utloppsrör från aggeraget och som man sedan "delar" ned i dom rum som ska ha? Eller går det fler rör från aggeragetet?
Behöver ni mer information eller har andra frågor så hojta till
bilder enligt nedan
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 3700
Nu har inte jag satt mig in i hela din text, satte i halsen då jag såg priset...
Gör jobbet själv ;)
 http://www.soliduct.com/
Men här har du en länk att titta på aggregat, rör mm.. ;)
Här kommer en länk till: http://www.soliduct.com/ventilationsritning/i-62.htm
« Senast ändrad: 17 juli 2013, 21:08:40 av Tågråttan »
Jag skulle nog satsa på att beställa en ritning för 2700:- och sen är det bara att sitta och räkna..
Men jag gissar på att det är material för max 50.000:-
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Låter vettigt, på dom ställen jag har kollat tidigare så har ritningarna gått på mellan 5-10.000 :X Och det kändes som en ruskigt stor summa att lägga ut om man sedan inser att man inte kommer ha råd med systemet :)
50k låter vettigt om det blir max det, har mest troligt radonbidrag på 15k också så det drar ju ner en del på priset.
Vad tycker ni experter, ska jag be dom rita upp systemet med dom 3 "outgrävda" rummen inräknade? Eller bör jag låta dom vara som dom är nu. Det är som sagt utgrävt och ligger singel på backen, väggarna är lättbetong utan puts. Kommer eventuellt att gjuta platta och inreda något/några av dom rummen i framtiden, men då kanske man kan komplettera rören då istället?
Satsa dom där 2700kr och sen tar du ställning till om du skall fortsätta, tycker det är en billig peng för att se vad det i slutändan kostar tummenupp
Om du skall förbereda ventilationen genom att dra rör vet jag inte, men anpassa aggregatet för att klara av den utbyggnaden i alla fall..
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Deras minsta aggregat på sidan verkade klara som minst 250m2, så då behöver jag inte bry mig om dom rören just nu.
När jag kollade på deras "paketerbjudande" så kostade ett paket till 141-225m2  41900kr nu under kampanj. Då verkade allt ingå.  Men om jag kollar på aggregatet så kostar det som går upp till 250m2 drygt 18000kr. Kan verkligen allt utöver aggregatet gå på över 20.000kr? Annars kanske man klarar sig undan billigare om man beställer ritningen separat och sedan köper lös prylarna själv? Då kan jag ju även försöka hitta spirorör på blocket eller dyl från folk som köpt på sig för mycket.
Samt att jag har ju möjlighet att köpa till mer dämpare om jag hittar spirorör och dyl billigare.
Eller vad tror ni, bör man gå på deras "paket" ?
Jag skulle köpa ett helt paket, hur tråkigt är det att alltid behöva avbryta sitt jobb för att det saknas delar.. Sen tror jag att du ALDRIG blir klar om du ska ragga grejer lite då å då..
Du har redan sparat in ca 100.000-120.000 och hur mycket till tror du att du kan spara in för att jaga sakerna på blocket?
Tid är också pengar ;)
Lycka till tummenupp
En sak till, när jag köper lös prylarna själv, handlar jag på soliduct ;)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Den firma jag anlitade tog 28000 när ROT var draget. Jag hade då redan köpt aggregatet så det tillkommer på det priset. Det som ingick var allt annat material (spirorör, ljuddämpare, ventiler), montering, håltagning, injustering... Detta i ett 115 kvm enplan där allt är draget inne i huset så det har tillkommit inklädnad av rören på de ställen där de syns. Det jobbet ingick dock inte så det har jag gjort själv.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Mitt hus är inte lika stort som ditt, men det kostade mig 18.000kr för rör, böjar, T-rör och luftdon (Försök att få alla don i taket, väggdonen var väldigt dyra)
sedan tillkommer kostnaden för isolering om du ska dra det i kallt utrymme.
Jag struntade i ljuddämpare  -big mistake!! Det måste jag köpa till och eftermontera...
Jag monterade in ett Viessmann vitovent 300, är väldigt nöjd
Over and out!
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
Kanske du även ska passa på att isolera lite extra på vinden om det inte redan är gjort efter du har dragit rören. Har du plats så kan du lätt ställa aggregatet på vinden och jag har bäddat in aggregatet och rören i isoleringen. Jag kommer åt aggregatet lätt från ovansidan så jag enkelt kan byta filter. För att ha så lite oljud så skulle jag placera aggregatet ovanför köket. Har du problem med Radon så bör du även ta med det i valet av aggregat och dimensionering och då skulle jag rekommendera en riktigt ventilationsritning.
När jag grävde i isoleringen så sjunk den ihop så jag fyllde på lite extra...
Ett FTX aggregat har högre verkningsgrad när det är kallt ute än en enklare frånluftvärmepump.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Var väl endast spirorören som jag tänkte försöka fixa på sidan av, då det ofta ligger ute annonser där folk har köpt på sig väldigt mycket extra.  Och får jag ner priset 4-6000 mot paketpriset så har jag mer att lägga på dämpare tänkte jag. Men får se hur det blir.
Tilläggsisolering kommer upp på vinden efter installation, känner en som jobbar med det så får finfint pris där :)
Bör man kanske ta aggregatet som klarar upp till 350m2 istället för 250m2? Som det kommer vara från starten så blir det ca 170m2 med ventilation, senare kan det bli upp till 240m2 om jag bygger ut.
Men tjänar jag något isf på att ta det större aggregatet?
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Har du problem med Radon så bör du även ta med det i valet av aggregat och dimensionering och då skulle jag en riktig ventilationsritning
Bör jag använda någon annan än soliduct för ritningen då, eller vad menade du med den där meningen?  Finns det speciella aggregat för radon eller något annat som spelar in där?
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
Jag saknar helt kunskap om Radon men det är en parameter som ska med i beräkningen om du har det problemet. Själv köpte jag sakerna till mitt projekt på Ventilationsbutiken och jag hade redan en ritning. Har annars del rörmatrial till salu som blev över när jag dimensionerade om mitt system.
Utloggad Grillen
  • Antal inlägg: 9
Vart bor du nånstans? Tänkte om det var i närområdet kanske man kan kolla priserna med dig :)
