Författare Ämne: Värmepump och varmvatten  (läst 47394 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Värmepump och varmvatten
« Svar #30 skrivet: 17 juli 2013, 21:03:25 »
Kul läsning detta, det finns uppenbarligen inte några dumma frågor på forumet, det uppskattas och verkar ju engagera en hel del.
Har läst tyska i 5 år, men orkar inte igenom definitionen av "Energipelare", har faktiskt aldrig hört talas om fenomenet, är det inte att komplicera till det? Jag föreslår en enklare installation och inte kombinera rör och pelarna under jord.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #31 skrivet: 17 juli 2013, 21:06:24 »
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #32 skrivet: 17 juli 2013, 21:06:33 »
Jag misstänker att en energipelare blir lika eller dyrare än ett enkelt borrhål det är ju trots allt inte så dyrt att borra i Sverige i alla fall men det är en gissning om det nu går att borra i österrike det kanske krävs 100 meter foderrör Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 17 juli 2013, 21:07:20 »
@ Mike
Ja, det kan vara en principlösning. Bara att dom hittills inte har tänkt sig solfångare.
Måste kolla hur det fungerar med mjukstartutrustningen.
Det är ngt som detta  Sc:,h
http://www.deka-controls.com/files/HSS-data-de_mu6qp464.pdf
« Svar #34 skrivet: 17 juli 2013, 21:08:31 »
Beror väl på var huset byggs. Ideen är ju att utnyttja grundpelare där det är nödvändigt för husbygget
Inloggad Mike
« Svar #35 skrivet: 17 juli 2013, 21:09:40 »
Precis, om huset kräver pelare för sin stabilitet så kan man använda denna till värme samtidigt. Inte så vanligt i Sverige.
Inloggad Mike
« Svar #36 skrivet: 17 juli 2013, 21:10:37 »
@ Mike
Vad 17 ska du ha den till?!  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 17 juli 2013, 21:10:54 »
@ Smurfen
Nja, pelarna behövs som sagt för grundläggningen.
Innan man gjuter pelarna sätter man ju in armeringen och där lägger man även in slangen för vp .... pelarna går ner till ca. 12 m djupet ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 17 juli 2013, 21:12:17 »
Om man väljer lösningen med solcellerna som producerar el till vp.
Man vill ändå ha fler förslag på lösningar ... olika lösningar ...
« Svar #39 skrivet: 17 juli 2013, 21:16:05 »
Men om man inte ska ha slang i pelarna kan man ju välja mellan flera typer av pålar stål eller betong för dom gjuts väl inte på plats ? Hur många pelare till en vanlig villa gissar på ca 4 st blir inte stor yta att hämta energi på eller ? Är det dåligt elnät i Österrike eftersom start strömmen verkar kunna bli ett problem ?
Inloggad Mike
« Svar #40 skrivet: 17 juli 2013, 21:20:48 »
Om pelarna bara är 12m kan du väl lika väl skita i det...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 17 juli 2013, 21:21:06 »
Nibes lösningar om man vill ha färdig att köpa:
http://www.nibe.se/Produkter/Solvarmelosningar/Dockningsmojligheter/-med-bergvarme/
Jag vet att det finns sådana lösningar.
Man har ju energipelare som ligger direkt under husgrunden .... man har inget borrhål .... i princip ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #42 skrivet: 17 juli 2013, 21:22:14 »
Man kan räkna på det .... räkna ut hur mycket energi man kan få ut ... det har jag redan gjort ...
« Svar #43 skrivet: 17 juli 2013, 21:29:06 »
Vilken brine temp räknade du med när pelarna skulle klara 12 kw Sc:,h
Inloggad Mike
« Svar #44 skrivet: 17 juli 2013, 21:30:40 »
Va bra, lycka till, hoppas ngn annan betalar!
