Författare Ämne: Värmepump och varmvatten  (läst 52485 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 17 juli 2013, 06:02:38 »
Om man installerar en bergvärmepump för värmesystemet, ska man installera en egen luft-vatten VP (med el-patron) för varmvattenberedning eller finns det bättre lösningar?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Värmepump och varmvatten
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2013, 08:24:52 »
Gäller det villa eller Fastighet Ewald
 :) Ja just det, Vart i värden funderar du på systemet/allternativet. i Sverige? Österrike? eller?
cocacola
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013, 08:44:06 »
Undrar också varför du ställer frågan!
Min VP gör värme både för elementvatten och tappvatten.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013, 12:20:57 »
Håller med, en mycket konstig fråga, det är väl självklart att bergvärmen även gör varmvatten?!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2013, 15:24:26 »
Ja, en bättre lösning är i varje fall, att låta bergvärmepumpen stå för varmvattenberedningen
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2013, 17:56:12 »
Lösningen behövs till en byggnad i Österrike.
Ja, jag tycker också att det är bättre att låta värmepumpen göra varmvattnet.
Sen vill jag ha en tank också dvs kombiniera VP med en tank. En VVB behövs det ju också.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2013, 18:06:01 »
Vet inte hur det funkar i stora byggnader då kanske man väljer att ha en separat vp enbart till vv en frånluftare kanske och en bergvärme vp enbart till värmen Sc:,h men i en villa räcker det bra men 1 vp.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2013, 18:26:00 »
Den här gången handlar det sig om en vanlig Villa.
Sen vill de kombiniera VP med solceller ... men om det är en bra idé? Hörde att värmepumpen behöver en hög "starström" för att komma igång ... att solceller producerar el till VP är inte basta idén ...  Sc:,h
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2013, 18:36:34 »
Nu är jag långt ifrån en elektriker, men all el som solceller producerar kan väl en vp ta tillgodo? räcker inte solcellerna till får man väl köpa el den vanliga vägen. Kan man köra en vp på endast solceller?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2013, 18:38:54 »
Elen som solcellerna producerar lär inte räcka till vp så man måste vara uppkopplad till elnätet och där finns det hur mycket som helst (nästan)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2013, 19:05:27 »
Självklart ska man köpa till el och ja all el som solceller producera kan solceller nyttja .... men värmepumpen sägs behöva en hög "start-el" och det är Ingen fördel på vintrarna .... men han vill ha solenergi ... bättre med solfångare kanske ...  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2013, 19:32:44 »
En fråga Ewald:
Jag är inte särskilt berest, men ser en typisk villa-värmepump annorlunda ut i Österrike mot här?
Inloggad Mike
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2013, 19:33:11 »
Jag ger dig nu ett svar som kan uppfattas stötande,ta det som du vill.
Ju mer jag läser av vad du skriver desto mer undrar jag varför du arbetar med det du gör. Du saknar ju grundläggande kunskaper.
Förlåt men jag var tvungen  :'(
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2013, 19:43:02 »
En fråga Ewald:
Nej, det var bara tillverkaren av värmepumpen som tyckte att det är Ingen bra idé att kombiniera vp med solceller ... att solcellerna producerar el som sen vp nyttjar ...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2013, 19:49:50 »
Jag tänkte på det här med en separat pump för varmvattnet, den frågan kändes lite märklig.
