Författare Ämne: Nibe F750 felkod (93) efter strömavbrott  (läst 4797 gånger)
Utloggad Lemonad15
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 juli 2013, 18:48:06 »
Efter strömavbrott idag slog jordfelsbrytaren ut. Min Nibe F750 larmar med en kod 93 samt att det står "kommunikationsfel mot PCA Accessory DEW". Går ej att återställa larmet. Har även provat med omstart. Jordfelsbrytaren slår till direkt. Något som vet vad detta kan vara, går det åtgärda själv för en novis eller är det installatör som gäller?
« Senast ändrad: 15 juli 2013, 18:52:37 av Lemonad15 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 felkod (93) efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2013, 20:34:08 »
Det finns 2 interna säkringar som du kan kontrollera, FA 1 (automatsäkring) och X101 (plintsäkring, inverter).
Om båda är OK så är det nog dags att kontakta service.  :-\
Utloggad Lemonad15
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2013, 21:27:42 »
Tack Carl för tipset, Har nu kollat och de är ok båda. Blir till att ringa service imorgon bitti  :'(
Lemonad15.
Lemonad15.
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 14:17:28 »
Löste sig enkelt. Det var LPS pumpen på utsidan som strulade, en återställning av den och omstart o allt fungerar  tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 16:42:26 »
Vad är LDS pump Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2013, 19:31:55 »
LPS = Low Pressure Sewer
De används vanligen i industrin till vätskor med högre viskositet.
Den används tydligen till avloppsvatten också.
http://www.eastgbg.se/atech/LPS2000Extrem-4.pdf
  • Dot gäster: 2194
