Författare Ämne: Ta ur skorstenen ur kåken, hur?  (läst 7050 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 15 juli 2013, 17:33:30 »
Nu ska skorstenen ur.
En isolerad plåtpipa som går längs med gaveln (inne) i ett schakt (schaktet nu borta) genom ett rum på övervåningen och vidare upp på vinden.
Min tanke är att kapa den i ca 1m bitar och plocka den från det rummet på bilden.
Har blivit avrådd från att ta stora rondellen pga brandrisk, men skulle vara enklast.
Har tillgång till tigersåg, men tror det blir bökigt.
Hur hade ni gjort?
Isolerat med något icke brandfarligt och rondellat ner den?
  • Antal inlägg: 19475
SV: Ta ur skorstenen ur kåken, hur?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2013, 17:59:40 »
Jag skulle valt tigersågen men du behöver väl inte göra 1 meters bitar gör dom längre så slipper du såga så mycket.
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2013, 18:08:25 »
Varför inte lyfta upp den från taket? Där kan du utan (?) besvär kapa med tigern eller slipen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2013, 18:16:08 »
Den är ca 7m lång och väger väl några hundra kg, inget man bara drar ur.
Men ringde nyss en kranbil på chans som jag hittade i grannkommunen, de var i närheten på jobb och skulle komma förbi i morgon och dra ur den, 985:-/h. Borde räcka med max 2h. :)
Sen säljer jag den på blocket för 1500 spänn:-)
« Senast ändrad: 15 juli 2013, 18:17:41 av nic2 »
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2013, 18:23:48 »
Låter som en smidig lösning tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2013, 20:27:14 »
Jag är väldigt nöjd med att jag lyfte bort min skorsten med kranbil.
Gick upp till toppen och fast med kedja som kranbilen krokade sig fast emot och inom några minuter var den svåraste delen nerlyft utan skador på byggnaderna. (någon form av tegelmodulskorsten)
Sen den del som var kvar inne i byggnanden kedjade jag fast och drog ut med traktor vilket iofs inte blev helt perfekt ingrepp men ut kom den. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2013, 20:29:29 »
Du är inte dum du, fiffig o smidig lösning  tummenupp
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2013, 10:37:55 »
Gick smidigt, ibland ska man ha tur med förbipasserande lyftkranar:-)
Detta sparade ett par dagars jobb för mig.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2013, 10:44:11 »
Haha, detta är nog det enda forum där sådant spörsmål bara bemöts med praktiska råd!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2013, 16:21:03 »
Fan vad häftigt tummenupp
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2013, 21:53:15 »
Vilken dag, satte ut pipan på blocket och sålde den nyss för 1500:-. Lyftkranen kostade mig 1000:-.
Lyckades dessutom hinna täta hålet i taket och lägga tegel så nu ser det ut som den aldrig vart där.
Tar mig en öl till och slår mig för bröstet:-)
Halleluja...
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2013, 21:54:27 »
 tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2013, 14:01:25 »
Bra jobbat!  Ta en till!
