Författare Ämne: värmeinställning och vattenavstängning  (läst 7403 gånger)
Utloggad travalis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 november 2005, 20:20:30 »
Hej ! Jag har en ny installerad nibe 1130 och jag vill veta hur man ställer in pumpen för sommarmånaderna ,  när man vill ha på värme på elementen i källaren , annars blir det för rå och fuktig luft. Sommarinställningen för pumpen är ju att den endast fixar varmvatten. Jag undrar också över om man ska tänka på något speciellt när man stänger av vattnet i huset , ska renovera badrummet. Ska man stänga av något på pumpen.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31254
SV: värmeinställning och vattenavstängning
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 13:54:05 »
Tacksam för svar.
Jag tror att VP:n stänger av radiatorvärmen vid 17 grader, men du kan alltid lura den genom att tillfälligt kalibrera om utegivaren (menu 15). Problemet är väl sen att din VP då kommer att jobba med väldigt liten vattenvolym om du bara ska ha värme på i källaren.
Ett alternativ är att ha en luftavfuktare i tvättstugan, eller sätta dit en extra pax-fläkt som får gå hela sommaren.
Jag tror inte du behöver göra nått speciellt om du bara stänger av vattnet, så länge du inte tömmer radiatorsystemet.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 13:59:19 »
Hmmm...
Läste i Nibes manual att i sommarläge blockeras både radiatorvärme OCH cirkulationspump  :(.
Det är synd att pumparna inte konstruerats för "frigång" (egetuppfunnet ord) i radiatorkretsen så att cirkpumpen går oavbrutet.
Då skulle varma heta söderrum jämnas ut litegrann mot källarutrymmen alldeles automatiskt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 25 november 2005, 15:35:39 »
Jag kör med "vinterläge" året om. För att slippa VP starter för rumsvärme under sommaren vrider jag ner min rumsgivare till minimum.
Resultatet blir att varma rum värmer kall rum (och kalla rum kyler varma rum).
Vi har iofs golvvärme och där fungerar iaf värmeflyttningen över förväntan. Solvarma golv i trä värmer kalla klinkergolv i norrläge. Med radiatorer vet jag inte om resultatet blir lika bra.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 16:14:21 »
Smart tips!
Sen har du säkert rätt i att vaniga radiatorer får för liten delta-temp för att det skall bli någon stor utjämningseffekt.
Angående rumsgivare, hur funkar den?
Just köpt ut en 1230 pump via bekant som är rörinstallatör (införstådd med att jag tänker göra inst själv), och han bara undrade vad jag skulle med en RG10 för. "Den ställer bara till problem" sa han. Förmodligen för att han haft intrimningsproblem någonstans ;)
« Senast ändrad: 25 november 2005, 16:18:01 av maha6305 »
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 17:52:30 »
Smart tips!
Jag har svårt att tro att rumsgivaren ställer till problem. Är man bara lite haj på hur man trimmar in VP:n med rumsgivaren så är det inga problem. Öka VB diff VP några grader eftersom rumsgivaren gör att börvärdet kan hoppa upp och ner, öka även TS-gradmin av samma orsak.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005, 18:21:21 »
Nästan 100% av rörisarna avråder från rumsgivare. (av den anledningen att dom kan få problem, med dig som rnger och ber om råd)
Råden får du här istället jag lovar!
Du tjänar igen den på besparingen dessutom får du jämnare temp vid tex vind väderomslag och solinstrålning. Även nu till jul då du har huset fullt, bromsar den pumpen annars blir det bastu!
Den är idiotenkel att ställa in!!!!! Först kör du nån månad vintertid utan rumsgivare,  så du hittar hyfsat rätt kurva på utegivaren!
Sen är det bara att starta rumsgivaren, sen är det svåra klart!
jag lovar dyrt och heligt att så "enkelt" är det  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #7 skrivet: 01 december 2005, 20:36:19 »
Har en sån, ock ser saken du nämner: den hoppar upp ock ner (1/2 grad). Jag reglerar med 3 grader... är det ok, eller ska man sätta till kanske 2?
Hvad menar du med: Öka VB diff VP några grader ?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #8 skrivet: 02 december 2005, 08:32:55 »
Menu 10.
VB diff VP är maxskillnaden mellan börvärde och ärvärde som VP tillåter innan den går in och tvångsstyr värmepumpen. Om ärvärde överstiger börvärdet med detta värde nollas grad-min och VP stoppas. Om ärvärde understiger börvärde med detta värde ställs grad-min på VP-gradmin och VP startas. Om detta inträfffar nån enstaka gång är det inte så farligt men detta värde ska inte styra värmepumpen.
Rum-komp på 3 är helt OK om du tycker att innetempen är någorlunda stabil.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 02 december 2005, 09:04:51 »
Menu 10.
Kommer aldrig så långt... den går sagta upp till +2 till 3 över börvärde sän går den bara inte längre.. ock sen räcknar den långsamt ner GM
« Svar #10 skrivet: 02 december 2005, 10:55:39 »
Menu 10.
Nej, då behöver du inte röra denna inställning.
