Författare Ämne: Placering av Luft-Luft i ett Torp.  (läst 3057 gånger)
Karl Nilsson
Karl Nilsson
« skrivet: 14 juli 2013, 14:11:52 »
Har ett litet hus. 50kvm. Idag har jag två kakelugnar och en vedspis som värmekälla och ett litet el-element i badrum. Men jag vill ha in en Luft-Luft pump så jag inte behöver vara hemma o elda hela vintern. Tanken är att hålla en 18-19 grader med pumpen och toppa av med ved i kakelugnar och vedspis. Frågan är vart som är bästa placering. Här är planritning http://i.imgur.com/O68b17x.jpg
Någon som har ett bra tips på vilken pump jag ska välja är jag tacksam. Den ska klara att hålla 10 grader inomhus om jag är bortrest längre tid.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Placering av Luft-Luft i ett Torp.
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2013, 23:57:07 »
Alternativ 3 i köket. Ha pumpen där den finns vattenledningar även fast inkommande vatten avstängt. Det skulle jag valt iallafall och du klarar dig lätt på en liten zibro på typ 3 kw hur taskig isolering du än har :)
« Senast ändrad: 15 juli 2013, 00:02:58 av Fuzz »
  • Dot gäster: 2165
