Författare Ämne: CTC Eco Heat 8,5  (läst 3474 gånger)
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
CTC Eco Heat 8,5
« skrivet: 13 juli 2013, 22:07:55 »
Är det någon nackdel att spärra kompressorn under semestern när inget behov av varmvatten finns?
Tänker att kompressorn också får några veckors vila. Några starter mindre... Ingen elpatron är inkopplad.
Lasse
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
SV: CTC Eco Heat 8,5
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2013, 08:47:21 »
Är det nån fördel att ha igång den över huvudtaget om den inte får köra elpatron eller kompressor?
Jag flippade säkringarna till VP:n helt när vi drog iväg en vecka..
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 09:58:28 »
Skulle väl kunna vara att shunten samt cp inte motioneras när strömmen är borta men dom bör inte kärva fast på några veckor.
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 17:07:58 »
Tack för svaren... det enda jag funderar på är om cirka-pumparna får någon motion när kompressorn är blockerad.
Bryter man strömmen så innebär det automatiskt att allt står stilla.
Lasse
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 20:00:16 »
Om det rör sig om några veckor lär det inte spela nån roll om cp står still men jag tror inte det går åt många kwh heller om inget vv tappas och man låter allt vara som vanligt.
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2013, 20:51:17 »
Det är nog bara att låta allt vara som vanligt. Det blir nog inte så många kWh som kommer att förbrukas..Trevlig semester till er alla
Lasse
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2013, 20:57:34 »
Det brukar gå drygt 100 kwh per månad för mig till vv när vi är hemma och förbrukar vv till 4 pers så när ni är bort resta kan det inte bli många kwh  tummenupp
  • Dot gäster: 1006
