Författare Ämne: Kylmediet i nedmonterade pumpar?  (läst 3013 gånger)
Utloggad DW
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 juli 2013, 10:09:51 »
Tänkte köpa några begagnade...  Om kranarna bara stängdes innan nedmonteringen, är det kört då? Då har ju gasen i rören och innerdelen gått förlorad. Om gasen är tillbakasugen till utedelen, som det ska vara, hur kollar man det?
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Kylmediet i nedmonterade pumpar?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 22:14:35 »
Har pumpen Parkers snabbkoppling så är det lätt som en plätt. Zibros SC-modeller har det. Men eftersom det då blir så otroligt lätt att foga ihop och ta isär gasrör så har företag inom Värmepumpsbranschen satsat järnet och fått EU:s politiker att stifta lag som går ut på att "Parker-handtaget" inte får fällas ner eller upp av ej mindre än licensierade kylmekaniker. En fem-sekunders-grej som kan göras av ett barn. Själva åker de i flygplan som har mängder med Parker-kopplingar! Så farligt kan det vara.. Zibro konstaterar att det lagenligt blir att hyra en kyltekniker - för fem sekunders jobb: http://www.zibro.co.uk/1142/parker%E2%84%A2-quick-connector-for-zibro-airconditioners.htm
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 22:18:41 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 09:09:15 »
Om kranarna bara stängdes så ja; då är det "kört" och kommer bli gasbrist.  :'(
Ingen lösning jag rekommenderar, men när jag stod inför samma problem så tankade jag upp rören med propan (gasol, R290) efter vakuumsugningen. Efter det så kranade jag på den R410a som fanns kvar i utedelen.
Min häxblandning verkar funka, pumpen ger värme ungefär som förut och visar inga tecken på gasbrist. :) Tiden lär väl visa vad som händer...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
