Författare Ämne: AutoTerm 213 L/V  (läst 3876 gånger)
Utloggad Pascal
  • Antal inlägg: 2
AutoTerm 213 L/V
« skrivet: 11 juli 2013, 23:14:21 »
Är ny här på forumet o behöver lite hjälp.....
Har en mindre villa,byggd 1939.Uppvärmningen sker sedan ett par år tillbaka med en Thermia BeQueem pelletsbrännare i en combipanna,mot en acctank med 3 st solpaneler(U-pipe vacuum).Har väl varit rätt nöjd,men fick ett infall,o inhandlade en beg AutoTerm 213 L/V (luft/vatten värmepump).Vet att det är en åldersstigen pump o att verkningsgraden är måttlig...vid -10 slutar den ge ngt.
Fråga 1:När det är mer än 10 minus,vad är det som förhindrar att utedelen fryser,när pumpen stannar?
Fråga 2:Var i tanken ansluter jag pumpen mest effektivt?Nuvarande konf.är sol i botten,pellets i toppen.
Fråga 3:Medföljde en tank på 500lit,med ett 22mm kamrör,uppskattningsvis 15m långt,från botten till översta sidouttaget.Användes antagligen till förvärmning av varmvatten.Kan jag använda den slingan mot vp o fylla med glykol,för att skydda mig mot sönderfrysning,eller kommer pumpens verkningsgrad sjunka?
Värmepumpen är kraftigt överdimensionerad för mitt behov,men tanken är att använda den "intermittent",mot en 500 lit tank.Kalla perioder klarar jag med pellets,varma med sol,men perioder med utetemp runt -5 till +15 vore bra om den täcker behovet.
Sen hajar jag inte riktigt avsäkringen....16A Trög...När jag tittar på kablaget till utedelen kommer det aldrig hålla!Kablarna lär brinna innan säkringen löst ut!!!
  • Antal inlägg: 31274
SV: AutoTerm 213 L/V
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2013, 18:11:21 »
1. Cirkpumpen går hela tiden och värmer utedel + anslutningar med vatten från tanken inne då det är minusgrader ute.
2. Jag skulle ansluta i topp och botten, in från VP i toppen och ut till VP i botten.
3. Glykol är lite sämre än vatten, men det kan vara en idé om du bor norröver där det är kallare än -10 °C långa perioder.
Vad är det för kabelarea? Det borde vara 2,5 mm2
Utloggad Pascal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2013, 20:56:09 »
Tack för snabbt svar!
1. Då får vi hoppas på en mild vinter,annars lär det kosta mer än det smakar...
2.Funderar på in på mitten o ut i botten,övre delen får skötas av pelletspannan(högre laddtemp 72 gr).Har en liten elektrisk vv-beredare i serie med den inbyggda för att undvika legionella.Är jag ute o cyklar med placeringen av in o utlopp till vp?
3.Är mest oroad av strömavbrott,bor lite avsides i södra Närke.Funderar lite på vad som är lämplig volym värmebärare att pumpen jobbar emot.Kör jag via kamröret blir det i storleksordningen 10-15 lit glykolblandad vätska,inkl anslutningsrören.Vill till att kamröret fortfarande är effektivt,o inte belagt med ngt.......annars blir det mycket stopp/start.
Kabeln till styrskåpet(REGO 603) är specad till 2.5 kv.mm.Anslutningen till vp från skåpet går via 2 st kablar,1 st 12x0,75,samt 1 st 12x1,5.Har bara tittat som hastigast än så länge,men ser ut som det går 2x2,5kv mm till kompressorn.Är säkert inget problem,har ju funkat hittills.
Vill se lite hur det funkar med luft/vatten.Om jag känner mig tillfreds byter jag ut den mot ngt fabriksnytt,med bättre verkningsgrad.Gjorde på samma sätt med solvärmen,o jag ångrar att jag inte gjort det tidigare.Obeskrivligt skönt att slippa ha pelletsen tugga under sommartiden.Stänger av den ca 2:a veckan i april o startar den sista veckan i september 8).Regn eller regntunga moln 3dgr i sträck,då får det bli elpatron.Man får dock tumma lite på "komforten" temperaturmässigt,speciellt april o september.Kan krypa ner till 18 gr inne,utan eltillskott.På sikt vill jag slippa pelletsen,därav försöken med vp.....
Välkomnar fler synpunkter o erfarenheter,positiva eller inte.
