Författare Ämne: Luftkonditionering till 200m2 verkstad  (läst 2092 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 11 juli 2013, 13:27:20 »
Hej, Skulle vilja ha tips på lämplig maskin att luftkonditionera en verkstadslokal på ca 200m2.
Främsta målet är att få kontroll på luftfuktigheten men även att sänka tempen under de varma månaderna. Vintertid har jag gratis värme så jag behöver mao inte värma med pumpen.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Luftkonditionering till 200m2 verkstad
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2013, 15:35:28 »
Hur ser lokalen ut?
Skulle nog själv välja llvp med flera innedelar för bättre spridning. Går att använda vintertid om gratisvärmen inte räcker.
Ligger lokalen på limhamn eller nära havet i malmös omkrets?
Blir outhärdligt fuktigt runt malmö.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2013, 15:42:20 »
Lokalen är rektangulär med 4-5m i tak. 10X20m och ligger på Limhamn. Behöver dock aldrig värma på vintern..
