Författare Ämne: Isolera KB rör....tjocklek?  (läst 2639 gånger)
Utloggad Henke69
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 09 juli 2013, 09:00:16 »
Vad är "minimum" tjocklek på isolering runt kopparrören för KB kretsen inomhus?
Har tänkt att använda Armaflex isolering, men den finns ju i en massa tjocklekar Sc:,h
(Kan tillägga att rörens längd är ca:3m mellan VP och PEM koppling)
« Senast ändrad: 09 juli 2013, 09:30:10 av Henke69 »
Nibe F1245-10 med 300L UKV. 200m Borrhål, varav 188m aktivt. Kommer att dockas med Viadrus gjutjärnspanna kopplad till 1800L acktank (samköres ej) Timrat hus i Vårgårda från 1846 på 200m2. Pågående renovering sedan 2005. Golvvärme 100m2 på 1:a vån. 8 vattenburna radiatorer på 2:a vån.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Isolera KB rör....tjocklek?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 12:21:13 »
På vår TerraWatt pump är Brinekretsen isolerad med 9 mm.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 00:52:52 »
Den var nog runt 13mm från Rinkaby, så det blir nog bra :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 15:23:10 »
Snygg installation!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 19:22:56 »
Tackar :)....kan lätt bli överarbetat bara!!
