Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 8430 gånger)
Utloggad gorgu
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 november 2005, 18:07:23 »
Står inför köp av en luftvärmepump. Har läst i forumet fram och tillbaks angående placering av innedelen. Lider dock lite brist i information vad som "händer" om jag skulle placera innedelen tex under ett fönster på ca 50 cm höjd från golvet. Varför placera innedelen där undrar ju säkert någon då! Jo, vår planlösning och därmed möblering medger denna placering som lämpligast. Vi har ett etage-hus där vårt vardagsrum är lägsta delen i huset, det är också det största rummet i huset. Har läst att värmespridningen blir störst om man placerar innedelen upp under taket. Men värmen vill ju vandra uppåt...så är det så fel att placera innedelen lågt?
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 19:47:28 »
1 bra anledning till att placera den högt upp ä om du har husdjur (ej guldfiskar)  för då får du rensa filter ofta och att den blåser omkring damm o sånt
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 23:45:01 »
För somar o A/C är det en fördel placering högt! Annars varma tofflor på!
Utloggad thjomejl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 07:18:31 »
Hej !
Jag har "hört" av en i branchen att det som du säger är helt rätt om det är värme man ska ha i första hand och inte kyla, tror att dom flesta ändå skaffar dom för att spara energi dvs skapa värme ????
Att helt enkelt ersätta elradiatorns plats på kortsidan av det största rummet. (där finns ju el dessutom)
Även om den låter en del så blir ju värmekomforten hög nära maskinen och i ett rum man normalt sitter still i vilket ju borde vara bra ?
Det borde ju vara så att den dessutom bör placeras så långt ifrån dom normala luftutsläpp man har i badrum och kök
då den varma luften normalt tar sig dit så småningom ?
I en hall kan ju både kök och badrum ligga nära (ber. på planlösning) vilket kanske gör att värmen smiter ut, utan att komma så många
rum tillgodo ?
Min egen sitter tyvärr inte där utan under taket i vardagsrummet och jag har märkt att det är ganska varmt i taket ovanför maskinen.
Placerar man den under ett fönster så kanske den värmen dessutom hindrar kallras ?
Att det skulle röra runt damm undrar jag, då det ju är en av finesserna med maskinen då den ju filterar inneluften ??
Min "branchkompis" jobbar med värme/ventilation men dom flesta övriga i branchen pratar ju nästan bara om hallinstallation, jag vet inte vad som är rätt
eller fel.
Tycker dock att det ligger mycket i hans resonemang......
/Thomas
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 09:12:57 »
Hej Gorgu.
Detta är den eviga frågan. Högt eller lågt. En del påstår att man ska placera inneenheten högt, den varma luftströmmen följer då taket och ska sedan tvingas ner av någon vägg och återvända längs golvet.
Det är nog enklare att placera den högt i de flesta fall, man har helt enkelt fler valmöjligheter. På golvet står en massa möbler plus att det kan vara svårt att hitta en låg plats, det finns ju en massa dörrar, fönster, tavlor och öppningar överallt. Plus att kvinnan i huset inte vill se den.
Om man tar och vänder upp och ner på hela huset, skulle man placera den lågt då ? Nja, då skulle man nog börja fundera. Det finns rätt mycket som hindrar i taket också, dörrarna går ju inte upp till taket precis.
Tycker att du resonerar sunt runt placeringen.  :D :D Dessutom får du högre verkningsgrad om du placerar innerenheten lågt, den får fördelen att arbeta mot lägre temperaturer. Det kan lätt bli 24-25 grader längs taket, då sjunker COP ganska rejält. Jag har sett siffror på detta nånstans, minns inte riktigt var, promotelec kanske. Det rörde sig om 0,2 -0,3 i allafall.  :,v(
Det innebär också att du får sätta på elementen tidigare om du har en hög placering.
Jag vet en kille som med flit placerade ett friskluftsintag precis ovanför inneenheten för att få ner kall luft på den.
Jag är precis i svängen och planerar för värmepump nr 2, den kommer att få en låg placering och ersätta ett element under ett fönster, PRECIS som i ditt fall. Kallras är bara välkommet, det ökar verkningsgraden. Mina grannar och jag installerade samtidigt på förra pumpen, de valde en högre placering. Enligt vad jag hört så har de lite problem att få ner värmen, kalla golv och VARM övervåning.
OCH DU!!!!  :o :o :o :o Kolla så det inte är 2-fas 400 V till elementen. Det blir ett jäkligt dyrt POFF!! annars. Du kanske måste dra fram en nolla för att få det att fungera. Kolla också att du inte har nattsänkning, då kan du ha en s k falsk nolla med , den får du inte koppla mot. fiR: fiR:
MVH/Gano
Rocky
Rocky
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 10:07:24 »
Om vp. skall spänningsmatas från ett f.d. elementställe enl. ovan, måste/bör man ansluta pumpen via överspänningsskydd(spikfilter). Spikar från andra termostater i gruppen kan annars knäcka det bästa av styrkort...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 10:29:28 »
Alla innedelar jag sett riktar luften nedåt. Nägon kan möjligen styra ut den rakt horisontellt.
Hög placeringen av min egen E9DKE bygger på att luften får en viss "kastlängd" innan den slår i golvet och sprider sig uppåt och åt sidorna.  Om luften slår i golvet några decimeter från innedelen vet jag inte vad som händer, men jag antar att den snabbt böjer av uppåt och inte hinner sprida sig så bra till andra rum?
Men COP borde bli mycket bättre, eftersom pumpen kommer att suga in luft som är några grader svalare vid golvet. Speciellt om den placeras under ett fönster.
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 07:55:55 »
Hej Larryd
Man kan nog inte sätta den FÖR nära golvet, det har du rätt i. Kanske 25-30 cm ovanför ? Det är nog hur utblåset kan vinklas som avgör hur nära golvet man kan sätta den. Alla innedelar skiljer sig åt, min innedel (Hitachi) har jag 25 cm ovanför ett mellanplan i trappan, funkar bra. Om man absolut vill placera så nära som möjligt kan kanske en rullbockad plåt i en mjuk båge hjälpa till styra ut luften längs golvet och förhindra "studs" ? Eller en träramp typ hoppbacke ?
MVH/Uffe
Gravis
Gravis
« Svar #8 skrivet: 14 december 2005, 15:19:13 »
Enligt manualen till den pump jag har så skall övre delen av innerdelen sitta minst 2m ovanför golvet.........
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 14 december 2005, 15:42:39 »
Hej Gravis
Jag är inte förvånad.  :,v( :,v( Ibland kan avsnitt i värmepumpsmanualen vara plankat direkt från den ursprungliga AC-manualen. Tillverkarna tycker väl att vår lilla marknad med värmepumpar i Sverige är pytteliten i jämförelse med de kanske 70-100 miljoner AC-aggregat som tillverkas i världen varje år.
MVH/Gano
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2006, 07:08:42 »
om du har värmepumpen i normaltakhöjd så kommer du kunna sprida värmen vässentligt längre bort i kåken i jmförelse med att sätta en halv meter från golv.
visst värme stiger men snett nedåt men ändå frammå så får du ändå gölvvärme på köpet.
sätter du den lågt så bromsar golvet mycket av flödet.
element sitter lågt pga att dom blåser inte ut värmen på samma sättettelement i den höjden är att elda för kråkorna.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2006, 07:34:59 »
Det finns golvmodeller tex Fujitsu ABY 18 L, Panasonic GTE 15 SPK mm
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2006, 20:05:42 »
Småbarnsfamiljer skall nog inte ens tänka tanken på en låg placering.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 11 april 2006, 15:18:54 »
Hmm, detta har jag funderat på också, huruvida innedelen skall sitta högt eller lågt.. De flesta innedelarna är tillverkade för att sitta högt, men jag ser en del fördelar med att sätta den lågt istället, pga kalla golv.
Men eftersom kompressorn är varvtalsstyrd så är väl ofta utblåsluften bara någon enstaka grad högre än rumstemperaturen, vilket borde innebära att det känns som kallt luftdrag runt fötterna..
Jag kommer nog att placera den högt iaf.
ps, jisses, en tredje värmepump att sköta om.. :D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
