Författare Ämne: Dimension på stammar  (läst 1640 gånger)
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 juli 2013, 18:58:31 »
Jag håller på och ska köpa lite material till min 6kW F1245. Det jag fastnat lite på är rördimensionen på stigarna. Jag ska gå ut till 2st golvvärmefördelare och sträckan är bara cirka 2m till varje. Jag har läst att till 22mm rör rekommenderas max 5kW. Jag skulle helst vilja köra med pex, kan man köra med 28mm pex från värmepumpen till där det delar upp sig till de två stigarna? Pexen har ju samma innerdiameter som 22mm koppar.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dimension på stammar
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2013, 07:16:58 »
2 stammar som "klarar" 5 kW vardera borde räcka bra om du sätter in en 6 kW värmepump.
Pex har ett lägre flödesmotstånd än koppar.
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2013, 08:16:59 »
Okej, då kan jag alltså gå med 28mm pex från värmepumpen till mitt volymkärl och sedan gå tillbaka till en t-förgrening där jag går över till 2st 22mm pex?
