Författare Ämne: Framledningsgivare till F1245 och UKV???  (läst 7832 gånger)
Utloggad Henke69
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 04 juli 2013, 23:56:02 »
Hej alla!
Är ny på det här forumet, och har suttit och tittat igenom det mesta för att
kunna få svar på mina funderingar. Jag håller nämligen på att installera en Nibe F1245-10kw
ihop med UKV. Det jag inte hittat är vad för givare jag kan använda på UKV,ns framledning??
Då denna inte följer med i leverans så måste man ju fixa en sådan. Fungerar en PT100
eller en PT1000.....2K2.....eller vad passar till F1245? Finns det någon vänlig själ här som kan
svara på det :) Jag har även kollat på Nibes hemsida, men hittar inget där?
Mvh Henrik
Nibe F1245-10 med 300L UKV. 200m Borrhål, varav 188m aktivt. Kommer att dockas med Viadrus gjutjärnspanna kopplad till 1800L acktank (samköres ej) Timrat hus i Vårgårda från 1846 på 200m2. Pågående renovering sedan 2005. Golvvärme 100m2 på 1:a vån. 8 vattenburna radiatorer på 2:a vån.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2013, 00:15:06 »
Hej alla!
Mvh Henrik
Prata med Nibe så får du en givare som passar.
Annars så är det 10kohm NTC
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2013, 00:19:23 »
Ahh, tackar för svaret! Ska genast beställa en sådan ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2013, 00:23:50 »
Nibe brukar vara sjysta och ge dig en givare om du frågar.
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2013, 00:33:57 »
Då kan det vara värt att ringa tummenupp
Är det samma typ (NTC 10kohm) på inne/utegivarna?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2013, 00:40:56 »
Ja, alla är samma.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2013, 23:05:34 »
Är den inte flyttad från pumpen?
Ska montera en 1245-6 och UKV 300 på söndag själv.
ringa Nibe eller?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2013, 00:21:40 »
Ja jag ringde Nibe, o fick det även bekräftat från dom att man behövde en extern givare ihop med UKV?!
Kostade mej 100 pengar med frakt.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2013, 09:40:24 »
ringa Nibe eller?
På äldre modeller av Nibe vp brukade man flytta framlednings givaren men på 1145/1245 finns möjlighet att ansluta en extra givare och det ger ju fördelen att man kan se framlednings temperaturen även vid vv beredning samt även att gradminuterna beräknas rätt även vid vv beredning.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2013, 12:12:25 »
Köpte den av dom?
Själv fick jag ingen hjälp alls, dom vill bara lägga på luren för jag var privatperson.
SunLogger 2020.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2013, 21:41:26 »
Jag bara undrar vad UKV står för?
(hittade inget i ordlistan)
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2013, 21:51:21 »
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2013, 21:56:11 »
OK, hur får dom till den förkortningen?
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2013, 22:15:05 »
Ingen aning om Nibes fall, men Ultrakortvåg är mera logiskt.
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2013, 13:39:46 »
"Utjämningskärl / Arbetstank för anslutning till värmepumpssystem."
