Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Poolvärme
Ämne: Poolvärme (läst 1910 gånger)
Shankly
Gäst
Shankly
Poolvärme
01 juli 2013, 15:35:45 »
Hej, skulle behöva rådfråga lite runt installation av en värmeväxlare till poolen. Har en Ecoair 107/Ecoel. Har golvvärme i hela huset utom i källare och i ett varmbonat uterum där vi har fläktkonvektorer. Kan jag koppla in vvx på radiotorslingan som går till konvektorerna och värma poolen via "somarkällarvärme"?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31226
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Poolvärme
01 juli 2013, 16:36:18 »
Bästa sättet att koppla en poolvärmeväxlare mot en EcoEl är via de 2 extra uttagen som sitter på den inbyggda tanken.
Annars blir det knepigt att synka värmning av pool med värmning av nått annat (som troligen inte behöver nån värme så här års).
Shankly
Gäst
Shankly
SV: Poolvärme
01 juli 2013, 17:08:58 »
Hej, tack för svar.
Ska kolla upp extra uttagen, om dom finns? pannan är från -09. Tanken jag hade med radiatorslingan var att stänga ventilerna till konvektorerna och bara låta varmvattnet gå till värmeväxlaren.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31226
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Poolvärme
01 juli 2013, 20:18:34 »
Lyfter du bort fronten så bör du se anslutningarna, det ska vara 3/4''.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=159a6466-87e0-4653-9552-4186ec6c59c2&MediaArchive_ForceDownload=true
Shankly
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Shankly
SV: Poolvärme
02 juli 2013, 21:13:03 »
Jepp där satt dom. Har även hittat en ganska simpel installationsanvisning till ecoelen, två termoster till en laddpump som skickar vattnet till vvx. Överväger dock att testa via radiatorslingan först, så slipper jag sätta nya rör och tömma systemt.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Poolvärme
gäster: 1210
användare: 3
Börje__
tyke
KG96
