Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Inget varmvatten
Ämne: Inget varmvatten (läst 9061 gånger)
gusten68
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kramfors
Antal inlägg: 11
gusten68
Inget varmvatten
30 juni 2013, 22:30:53 »
Hej problemet är att varmvatten finns i vp57 grader, MEN inget i kranarna
Finns det något man kan göra själv? för att få igång vv igen
G2 10kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Inget varmvatten
01 juli 2013, 09:42:32 »
Det vanligaste felet är kärvande blandningsventil. Testa att 'motionera' den lite och se om den kommer igång. Ett annat inte så ovanligt 'fel' är att nån har gjort nåt och pillat på några avstängningsventiler...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36551
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 juli 2013, 09:51:43 »
Rent teoretiskt skulle det även kunna vara fel på tempgivaren, så värmepumpen tror att det finns varmt vatten i beredaren.
Om du känner på vv-röret just ovanför värmepumpen så känner du direkt om det är varmt eller kallt där.
Troligen är det fel på blandningsventilen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 juli 2013, 22:04:06 »
Inte sätter man väl en blandningsventil på en VP??
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
01 juli 2013, 22:15:05 »
Blandnings ventil skall alltid monteras , det ingår i säkerhets utrustningen en vvsare skall montera vid en installation
Cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 juli 2013, 22:24:38 »
Då vet jag många "rörisar" som har gjort bort sig, nu ska dom få
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
01 juli 2013, 22:38:17 »
Mmm.
Som installatör ska jag säkerställa att utgående temp aldrig överstiger skållnings risk, blir det fel på armaturen ( vilket händer) och någon av vilken anledning som helst skållar sig har i alla fall installatören ryggen fri från skuld , säkerhets utrustning är monterad ,
Cocacola
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36551
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 juli 2013, 07:35:20 »
Varför inte montera två blandningsventiler, det kan ju bli fel på den första, så att man skållar sig ändå...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gusten68
Stad/land: Kramfors
Antal inlägg: 11
gusten68
Svar #8 skrivet:
03 juli 2013, 00:03:27 »
Problemet är löst av en duktig röris
En gammal kran med två vred och vattenslang som bara var stängd på slangen och ej vreden
Så när vi spolade varmvatten i någon annan kran så sögs det in kallvatten genom den gamla kranen och blandade ut varmvattnet
Thermia
Inget varmvatten
gäster: 1093
användare: 7
BiggerDigger
SUNE73
tyke
svenske kocken
Mike
Erik Renberg
T Ramsmark
OK
Mer info
