Författare Ämne: Köra Nibe VVM300 utan utedel?  (läst 6238 gånger)
Utloggad wretan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 juni 2013, 21:08:51 »
Som överskriften, kan man köra en VVM300 utan att ha utomhusdelen inkopplad? Har kollat i manualen och där på sidan 27 står att man kan köra utan utomhusdelen men är detta en lösning som praktiskt fungerar och orkar den hålla värmen eller är detta inte helt ok lösning i längden?
Manual:
http://www.rorjour.se/nibe/vvm300.pdf
Är nämligen i ett akut behov av ny beredare/elpanna men har för närvarande en ganska ny Luft/Luft som täcker mitt värmebehov bortsett från två rum där vår gamla elpanna värmt via vattenburet system.
Men nu är den gamla elpannan o beredaren kaputt så det behövs nya prylar och det vore ju kass att inte köpa något som klarar en VP framöver. Eftsom jag redan investerat i Luft/Luft så avvaktar jag gärna några år med att investera i en F2025 (eller liknande)
Finns ju en o annan beg vvm300 på blocket...
Eller har någon en bättre lösning?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31241
SV: Köra Nibe VVM300 utan utedel?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2013, 21:23:45 »
Inga problem, leta upp meny 9.1.2 och ställ om till 0.
Huruvida den orkar hålla värmen själv beror på husets effektbehov, men VVM300 kan ställas om till 13,5 kW vilket bör räcka till för de flesta hus, leveranskopplad effekt är 9 kW vilket räcker för ett normalhus.
Detta ställs om på ratt (101) på effektvaktskortet (2), kapitel "Elanslutning > Leveranskopplad effekt" i manualen.
Sen handlar det om hur stora huvudsäkringar du har i huset, men detta ställer du in på effektvaktskortet på ratt (100), strömkännarna måste då kopplas in i elcentralen i huset.
« Senast ändrad: 30 juni 2013, 21:26:01 av Carl N »
Utloggad wretan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2013, 21:33:05 »
 tummenupp
Lysande! Det var ju goda nyheter! Stort tack för ditt svar Carl!
Vi har nog ett ganska normalt effektbehov: 1,5plans villa på 120kvm, vattenburet system men en LL-pump som sitter ganska centralt samt en kamin. Två vuxna och ett barn (än så länge) som förvisso gillar att duscha men det ska väl inte ställa till det. Men 155 liter i beredaren är väl kanske ett gränsfall om man på sikt har två tonåringar i hushållet?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2013, 10:14:04 »
155 liters beredare är inga som helst problem för duschning, det räcker och blir över om man inte ställer in en stol i duschen och sitter där tills det blir kallt.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2013, 10:32:44 »
Om du bara värmer med elpatron så kan du ha lite högre temp i VVB:n än om du har en värmepump ansluten.
Du kan också skaffa till en liten el-VVB och sätta i serie efter VVM300 som varmhåller extra varmvatten när du skaffar en värmepump till den, om det skulle behövas.
Fast som Rickard skriver räcker 155 liter bra för dusch, men skaffar du badkar så kan det behövas mer.
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 10:34:45 av Carl N »
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2013, 14:41:26 »
Som input så räcker min VVM300 väl till för att fylla mitt 300 liters bubbelbad med riktigt varmt vatten om jag aktiverat extra varmvatten så det är 70 grader varmt.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
