Författare Ämne: Lös kompressor 410P  (läst 4659 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Lös kompressor 410P
« skrivet: 27 juni 2013, 14:39:21 »
Hej! Mitt första inlägg
Vaknade i förrgår morse av att kompressorn (visste ej då vad det var...) lät med ett dunkande ljud. Slog av pannan och startade om den och oljudet var borta.
Nu idag satt jag i köket och det började låta illa igen. Lyckades då lossa främre frontplåten och den lilla luckan till själva huset där kompressorn sitter. Petade till på kompressorn och den blev tyst.
Nu har jag fått in armar och fingrar och lyckats känna på kompressorn och den sitter lite löst i framkant mot centrum av pannan. Tror kompressorn sitter på tre fötter och det är den främre mot luckan där jag tror problemet ligger. Jag kan vicka kompressorn lite innåt/bakåt. När ja rör på kompressorn när den är i drift så vibrerar det något fruktansvärt.
Har lyckats dämpa ett rör innan detta oljud kom.
Är detta något jag kan ge mig på själv att fixa? Kan jag typ byta till nya fötter eller bussningar av något slag? Eller ska jag ringa mitt försäkringsbolag och sedan höra med någon röris?
I övrigt går pannan fint utan störande oljud mm. Ligger på 12-13000 kwh/år  155kv 1,5plan villa Götenehus + en Cronspisen som extra värmekälla på vintern. Panna är från 2008 och vi har bott i huset lite drygt ett år.
Har filmat oljudet....
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lös kompressor 410P
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2013, 08:04:44 »
Om du inte har tecknat nån trygghetsförsäkring så kommer det kosta att göra en reparation.
Men du kan ju höra med försäkringsbolaget om det räcker med självrisken?
Jag hittar inte bultarna/bussningarna som håller fast kompressorn som reservdel på Nibes hemsida, men jag gissar att det är nån standardmodell.
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2013, 17:19:38 »
Jo då jag är medveten att en reparation sällan är gratis. Förra husägaren köpte pannan 2008 och nu är det 2013. Enligt kvittot så hade den bara 2år garanti.
Har Folksam STOR som villa försäkring och ska ringa på måndag när rätt folk är på plats.
Ska höra med firman som installerade pannan om de har någon enkel långsiktig lösning.
Har varit under och petat lite och för jag kompressorn mot front så blir det knäpptyst. Tråkigt att en svensk bra produkt ska kräva handkörning  :o
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2013, 20:55:21 »
Låter som om det är den främre gummibussningen som har separerat? Posta gärna bilder eller en film på eländet. :)
Borde vara särskilt svårt eller dyrt att åtgärda i så fall. Onödigt att blanda in försäkringsbolaget och åka på en dyr självrisk om det är såpass enkelt...
Antar att det är en bussning i stil med de som finns här? http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare
Kanske t.o.m. går att använda någon av dessa, även om de är avsedda för luftvärmepumpar.
Annars så borde ju Nibe försöka hitta en lösning tycker man. T.ex. en ny gummifot i ett kuvert hem och ta det på goodwill-kontot.  tummenupp
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2013, 22:54:49 »
Det man ser framifrån så är fästena väldigt låga så några stora bussningar får inte plats.
Längst upp på fästena är det som ett platt runt huvud. Under det sitter det en låsning av nå slag. Så kopiöst trångt så man knappt ser något. Ska flytta bänken bredvid så kan ja ta bort plåtarna på sidan och sedan ta dän plåtarna runt kompressorn. Insidan av kompressorhuset är i alla fall isolerat och den går tyst när inget ligger emot varandra.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 11 september 2013, 15:51:42 »
Ja köpte nya fötter av Nibe till kompressorn och skulle till att byta. Tog bort plåten på högersidan och ser att man måste skruva bort ett gäng plåtar från baksidan oxå...... kompressorns gummifötter sitter skruvade med små skruvar som jag inte ens har hylsor till, typ 5mm eller mindre.
Ringde upp en Nibe servicefirma som ja köpte fötterna av och får till svar att pannan måste tappas på vatten och dras fram för att man ska komma åt och byta fötterna. Nu svarar inte denna firma.
Ringde du upp en annan servicefirma och de ska komma och byta fötterna.
Kompressorns fötter höll alltså endast i fem år.
Både fjärrvärme och fiber är på gång här i området inom ett par år. Behöver ja nämna hur ja tänker?  Ekonomiskt så blir det dyrare med fjärrvärme men det tror ja att ja struntar i.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 20 december 2013, 13:22:08 »
Nu så är fötterna till kompressorn bytt.
Vilken skillnad, helt knäpptyst när man känner på kompressorn och verkligen inga vibrationer. Aningen lite mer ljud om pannan än om enbart fläktarna går. Så står man inte nära pannan så hörs inte kompressorn.
Bytet av fötterna tog ca 2 tim inkl tömning av vatten, påfyllning och luftning mm.
Pannan tömdes först på en del vatten, inte allt. Sedan lossades luftslangarna uppe på pannan och sedan drogs den ut lite från väggen för att komma åt skruvar baktill.
Gummifoten som satt längst in var mycket mer sliten mot övriga, den va sprucken och bra platt. Inte konstigt om det va oljud.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 13:25:09 av perra83 »
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2014, 22:39:36 »
Bra!! Några bilder att tanka upp för framtida fotbyte?! :)
Det blev pengar över till en julklapp till dig! ;)
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
