Författare Ämne: Lagerbyte utedel  (läst 4116 gånger)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
Lagerbyte utedel
« skrivet: 27 juni 2013, 14:11:13 »
Så där jag, då har jag efter en vinter med gnissel och skrik äntligen tagit mej tid att ta tag i detta.
Rev ner, fläkten. Av med bladen öppna försiktigt på kåporna på motorn.
In till momentum köpte nya fina SKF lager och sedan var det bara att knacka av lagren och sen körde jag det klassiska lägga i frysen för att krympa så lagren går på.
Fick ihop allt och montera. Passade även på att isolera lite extra medans jag ändå förbättrade pumpen.
Sen när jag skulle starta så gick inte fläkten igång... Prova på kyla, värme mm. Tog 10min innan den drog igång. Sen fick pumpen gå på full kyla 16grader och full fläkt i 2h som prov. Min högravida sambo klagade då inte över lite kyla.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Lagerbyte utedel
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2013, 21:23:07 »
Har du proppat utedelen full med "trasor" eller vad har du gjort och vilken nytta har detta fört med sig ?
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2013, 11:50:23 »
Trasorna är fleece, var det bästa jag hittade. Isoleringen var slut hemma och jag köper inte en bal för att använda pytte lite.
Många har påvisat ett bättre cop värde om man extraisolerar kompressor, rör mm. Allt för att minimera värmeförluster. Bra eller anus får framtiden utvisa. Kan ju inte skada är min tanke, om det så är mikroskopisk skillnad.
Nästa är att installera kW räknare på pumpen för att se total förbrukning på endast den. Men latmasken har slagit till så det dröjer nog en liten stund.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013, 09:10:52 »
Se til å fjerne de fleece-fillene snarest . Du har jo laget ei brannbombe. Fleece brenner jo som f... . Du rirsikerer en diskusjon med forsikringsselskapet ditt når det brenner   tOOmten
Raptus
« Senast ändrad: 17 juli 2013, 14:11:04 av raptus »
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2013, 11:36:45 »
Raptus
Ibland står det helt still i huvudet. Varför har inte jag tänkt på brandrisken med fleece.  dontknow
Ska isolera lite på vinden till hösten, då byter jag ut till vanlig isolering, så blir det brand säkert.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2013, 21:40:18 »
Godt   tummenupp .  .  Glad for at du fjerner de brennbare fleece-fillene . Kunne gått ille det der  :)
Raptus
« Senast ändrad: 08 augusti 2013, 21:43:06 av raptus »
