Författare Ämne: Illaluktande och missfärgat vatten  (läst 2433 gånger)
Utloggad NiklasL
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2005, 10:42:01 »
Efter bergvärmeinstallation har mitt vatten blivit illaluktande (en unken doft) och missfärgat (gråaktigt). Detta märks speciellt på varmvattnet där såväl doft som färg är påtaglig när man exempelvis tappar upp varmvatten i badkaret. Detta borde väl troligtvis bero på att uppvärmningen förstärker såväl lukt som missfärgning.
Tidigare borrhål för vatten och det nya borrhålet för bergvärme ligger på skilda sidor om vårt hus men kan problemet bero på effekter från det nya borrhålet?  Vad kan vara orsaken och hur kan problemet lösas? Kan det vara slagg från borrningen som trängt in i vattnet?
/Niklas
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Illaluktande och missfärgat vatten
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 10:48:55 »
Det finns risk att borrkax och ytliga humusprodukter (mer ovanligt) letar sig över till andra borrhål i närheten vid borrning. Normalt brukar effekterna av detta försvinna efter några dagar eller max ett par veckor.
För att bli av med borrkaxet kan man egenrtligen bara vänta då dessa kommer att sjunka till botten i brunnarna eller iaf stanna kvar i sprickbildningar när vattenflödena stabiliserat sig i berget. När det gäller eventuella humusförekomster så kan dessa bli svävande i vattnet under ganska lång tid och för att bli av med dessa kan man se till att pumpa upp mycket vatten ur brunnen så att nytt friskare vatten rinner till från omgivande grundvattenförråd.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad NiklasL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 11:02:05 »
Tack för svar!
VP:n har varit installerad sedan i somras så det mesta av borrkaxet borde i så fall sjunkit till botten. Vad är humusprodukter?
Med tanken på att problemet är påtagligare för varmvattnet, kan borrkax ha blivit liggandes i vv-beredaren?
/Niklas
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 11:44:00 »
Det jag menade med humusprodukter är jord, mossor och andra organiska material som kan följa med i vattenflödena i marken. Vi hade tex i vår gamla vattenbrunn (borrad 50m) problem vid kraftiga nederbördsperioder. Vattnet från brunnen kunde då smaka lite "jordaktigt".
Att borrkax skulle fastna i VVB tor jag inte utan det måste vara något annat som framkallar lukterna och färgningen.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 01:09:52 »
Tycker du ska kontakta brunnsforum fråga där..
Kanske det går att kräva nåt av borrarn.
Du borde ta ett vattenprov, särskilt "kemiskt"
Drygt 150 meter aktiv borra.
