Författare Ämne: Hp/ms larm...återkommande  (läst 1867 gånger)
Utloggad colamor
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 juni 2013, 14:59:38 »
Hej, hyr ett hus med en NIBE 1115 bergvärmepump i. Ingen verkar veta hur den ska eller inte ska fungera och nu har den börjat larma hela tiden. Läst igenom manualen ett antal gånger men blir inte klokare för det. Någon sa nåt om att återställa systemet, men hur sjutton gör man det...och sen fått frågan om filtret är igensatt men det vet jag inte ens var det sitter. Hyresvärden vet inte ett jota han heller så nu behöver jag verkligen hjälp :(
SV: Hp/ms larm...återkommande
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2013, 15:22:11 »
Prova med norsk omstart, dvs stäng VP och bryt strömmen från elcentralen en stund. Slå på strömmen och starta om VP. Kan hjälpa. Om inte det hjälper, invänta fler och bättre förslag, det finns många här på forumet som kan Nibe 1145 bättre.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013, 18:18:19 »
HP är högtryckspressostaten, löser denna ut så kommer larmet försvinna då värmepumpen startas om.
Men kommer larmet tillbaka efter en stund så beror det på dåligt/obefintligt flöde på värmebäraren.
Troliga orsaker är aktiva radiatortermostater (öppna alla fullt och ställ ner kurva/ratt), igensatt filter på varma sidan (det sitter troligen på returen och ser ut som på bifogad bild, rensa) eller att cirkpumpen på varma sidan har fastnat eller är paj, det finns en avsnitt i manualen som visar hur man hjälper igång cirkpumpen (Hjälpstart av cirkpump).
MS är motorskyddet, det måste återställas på en knapp om det löst ut, den sitter ungefär i mitten (26) bakom övre luckan. Kolla alla säkringar till värmepumpen i proppskåpet om MS löser.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2013, 15:24:12 »
och så har vi växelventilen. 1115 börjar bli till åren så det är nog så att vx ventilen börjar "tröga", kolla den att den växlar utan att gå segt. när man har av manövermotorn och trycker in stiftet på ventilen så att den har växlat till varmvattendrift och sedan släpper stiftet så skall de ske omedelbar omväxling till värmedrift. om inte så är det bäddat för Hp stopp. sätt också ner styrkurvan till lägsta
