Författare Ämne: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.  (läst 13667 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 23 juni 2013, 14:38:19 »
Man tror inte det är sant. För många år sedan köpte vi en potatisskalare på ICA av märket Ide Line. När den var utsliten behövde vi inhandla en ny, men då försäljningen stoppats av nämnda märke fick det bli en OBH nordica istället. Den var i tjänst förra året och påbörjade  årets tjänst med 2 x 1kg nypotatis. Efter halva jobbet börjar det ryka om den och jag trycker på strömbrytaren, får en riktig stöt. JFB bröt inte, vet inte om det beror på att apparaten är skyddsjordad, vad är skyddsjordad? Sc:,h Dubbelisolerad ska det vara.
Kan det möjligen vara handhavandefel. Jag laddade med knappt ett kilo åt gången, men väntade inte 15 minuter mellan körningarna, hmmm, hur tänker man där, jag ska skala 5 kg, 4min körtid + 15 min x 6 körningar, 99min för att skala 5kg nypotatis? :o
Jag vägrade fortsätta använda denna maskin och börjar söka efter en sån vi hade tidigare. Hittar den på Jula under annat namn, men verkar vara den samma, men så klart slut överallt, nästan slut, de hade en kvar i många butiker, men den säljer de inte, visningsex sa dom. Utgår, står det på Julas hemsida, är det elsäkerhetsverket som varit framme igen?
Har nästan gett upp, samma utförande på maskin finns det i ett flertal andra butiker under andra namn men med en 70watts motor, det ska vara den med 85watts motorn, den är för övrigt jordad och har dessutom brytare i locket så det inte går att köra utan att ha satt på locket, att den sen är mer tystgående och gedignare gör den inte sämre. Nåväl, gissa om jag blev lycklig när jag hittar denna excelenta skapelse på Ö&B, märke Waves.
I korthet, hur kan man förbjuda en säker och bra produkt och tillåta livsfarliga?
Hur tänker man på OBH nordica?
Hur tänker man på Jula, vi har men vi säljer inte, den utgår ur sortimentet så därför finns den i katalogen.
Hur tänker man på elsäkerhetsverket. Förbjud om den ev stör tv-signalen i egna lägenheten men om en å annan gubbe skulle stryka med pg av elektrisk stöt, så är det inte hela världen.
Och, ska inte en JFB bryta om maskinen är skyddsjordad dubbelisolerad? Har testat JFB och den är OK.
Ska det överhuvudtaget gå att få krypströmmar i en skyddsjordad dubbelisolerad maskin, ens om den är fuktig?
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/Potatisskalare-stor-elnatet/
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Elsakerhetsverket-rattar1/
http://www.jula.se/elektrisk-potatisskalare-85w-803047
”Sätt på locket och vrid locket i pilens riktning för att låsa fast det. Sätt i kontakten i vägguttaget och tryck på strömbrytaren. Låt inte apparaten arbeta mer än 4 minuter åt gången, låt därefter apparaten vila i 15 minuter innan du startar apparaten igen.
Det blir en del löst skal på potatisarna efter skalning. Ta upp ett par potatisar och skölj dem under vatten för att se om resultatet är tillfredsställande. Om det fortfarande finns oskalade områden, lägg tillbaks potatisarna, sätt på locket och skala ytterligare i 1-2 minuter.”
Gud give att det räcker med 4 min, annars blir det verkligen långkört.
http://www.obhnordica.se/potatisskalare-62.aspx?ProductID=1748&AreaID=
http://www.discshop.se/hushall/waves_elektrisk_potatiskalare/P110698
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 19:36:41 av hplp »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2013, 15:01:33 »
Nog för att jag är prylbög men här är det tvärtom...
Sen så finns det vissa regler kring förska potäter.
1. Antingen kokar man dem med skalen på, då slänger man dom i slasken, sköljer med kallt vatten och borstar runt med en diskborste tills de är fria från jord.
Alternativt kan man lägge dem i en hink och tvätta dem med högtryckstvätten om man ska bjuda hem en hel klunga med folk.
2. Vill man ha skallösa potäter så införskaffar man sig den modellen med en vev på sidan och så sätter man sig på trappen och vevar tills det blir skalade nyoptäter
Så min rekommendation är den att du köper en riktig skalare med vev  ;)
(Ett måste/oskriven lag om man odlat potätera själv)
Men jag håller med om att det är allt fan att man ska få sig en jäkel bara för att man vill skala några kg potäter på ett "modernt" vis.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013, 15:11:55 »
Elsäkerhetsverket testar inte allt som säljs i Sverige. Man skall inte kunna få en stöt av en sådan produkt, inte ens om man kör den för hårt. Ta kontakt med Elsäkerhetsverket, de kanske vill ta en titt på din OBH maskin som du fick stöt av.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2013, 15:12:43 »
Det är märkligt att man släppt på kontrollen och låter tillverkarna själv stå för märkningen. Det mesta i elektronikväg känns smeckigt nu för tiden. Illa att skydden inte fungerar. Du borde anmäla det till elsäkerhetsverket. Är de inte intresserade vilket jag skulle gissa de inte är så skruva gärna isönder den och lägg upp bilder, såvida du inte har tänkt reklamera den dvs. Man bör alltid uppsöka läkare efter strömgenomgång! Det visste du säkert redan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013, 15:15:31 »
Nä, där går jag inte att omvända. Mycket bra maskin om den fungerar. Jag har haft en handriven men gav bort den efter att ha rivit ner halva köket.
Jag har alergi mot jord och mögelsporer så därför är det ett himmelrike att kunna slänga ner knölarna i behållaren och stänga locket. Annat var det när man odlade själv, då kunde man bara ta med tummen så var de rena och fina.
Vi hade kvartersfest, många år sedan nu, då använde jag tvättmaskinen, sköljläge utan centrifug, funkade kanon. ^-^
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2013, 15:19:57 »
Jag tror också det är som du säger, de vill inget veta. Jag skruvade isär och kollade, inga fel. Men tummen är lite dov fortfarande, så jag vet att det var på riktigt. ^-^
Tänkte skriva en rad till tillverkaren eller kanske ICA.
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2013, 15:21:45 »
Kanske, men antalet döda i elolyckor är lägre än någonsin. En person dog av elstöt under 2012, och det är det lägsta på 110 år. Samtidigt har vi väldigt mycket elprylar i våra hem.
http://www.eio.se/media/nyheter/sidor/13-04-15-rekordfa-dodliga-elolyckor.aspx
Den enda som dog under 2012 höll på att installera jordvärme. Se sidan 16:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elolycksrapport%202012.pdf
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 15:30:44 av Olle61 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2013, 15:35:50 »
Tror du inte det är tack vare JFB? Fattar inte varför den inte slog ifrån i mitt fall. Eller uppgick inte felströmen till 30mA, i så fall fattar man hur mycket det faktiskt är, 30mA.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2013, 16:00:00 »
Aha, nu ser jag vad du menar. Du tror de är intresserade. :)
Jaha, kanske de är, jag tänkte att de tycker , urg, nu blir det så där jobbigt igen, typ. ^-^
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2013, 16:10:51 »
Är skalaren gjord i plast och du var relativt ojordad så gick inte strömmen mot jord utan genom din tumme, den kröp helt enkelt ur och in runt strömbrytaren när du slog ifrån den, hursomhelst ska det inte vara så.
Anmäl till elsäkerhetsverket helt klart.
En av anledningarna till att man ska till sjukhus efter strömgenomgång är att blodet kan koagulera och det finns risk för blodpropp.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2013, 16:21:12 »
Så kan det va. Jag kollade hur jag gör när jag ska trycka en brytare och jag lägger överhanden mot och trycker med tummen, så strömmen kan ha gått från fingrarna till tummen eller tvärt om, men ingen förlust- ingen brytning.
Om blodet skulle vilja koagulera, hur ser doktorn det? Kan man motverka med några snappsar? ( säg ja, please, så ska jag visa gumman). ;)
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2013, 17:13:24 »
Man får ligga på övervakning ett dygn ungefär.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2013, 17:41:08 »
h
Hmmm, ett dygn av min fritid, låter inte lockande. :-\
Det hände ju i fredags så man bör väl kunna känna sig lugn nu tycker jag. :-\
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2013, 18:49:56 »
Elsäkerhetsverket gör bara stickprov + att du själv kan anmäla produkter.
Jag har själv skruvat isär några lågprisprodukter gjorda i Kina, tex en rörelsedeckare från Nexa. Det finns inte en chans i helsike att jag använder dessa efter att ha sett det totalt undermåliga byggsättet, ser livsfarligt ut.
Sedan alla dessa prylar som strömmar innfrån aliexpress och liknande sidor, det finns knappt en produkt som skulle klara våra elsäkerhetskrav vid en granskning.
Här har ni försäljningsförbuden: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/
Mycket Kinesiskt skräp i form av LED-lampor och USB-laddare.
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 18:52:44 av Mike »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2013, 20:05:30 »
Jag använde mig av länken och gjorde en anmälan, för vad hade hänt om jag hållt i diskbänken, kanske hade JFB räddat mig, men om jag inte haft en sån då? Och ännu värre, något litet barn som vill hjälpa till.
Så för samvetets skull, nu är det gjort.
Den är således dubbelisolerad = skyddsklass 2
Klass II
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.
Och så här ser det ut. :'(
