Författare Ämne: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.  (läst 13651 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2013, 20:18:11 »
Tror du inte det är tack vare JFB? Fattar inte varför den inte slog ifrån i mitt fall. Eller uppgick inte felströmen till 30mA, i så fall fattar man hur mycket det faktiskt är, 30mA.
Det är säkert en del av förklaringen. Men det finns fortfarande många gamla hus utan jordfelsbrytare. En stor förklaring är nog bättre säkerhetstänk bland elektrikerna, många som dött är "elyrkesmän". Ungdomar som klättrar på tågvagnar är en betydande del av statistiken, dock inte varken 2011 eller 2012... Några som dött har sysslat med kopparstölder.
Färre luftledningar kanske också bidrar. Nedfallna kabar är farliga och om man kommer åt luftledningarna med stegar, och liknande.
De gamla "handskarna" i metall kan bli livsfarliga om man har otur.
Jag har skummat de senaste årens rapporter om elolyckor och inte sett något exempel på någon dödsolycka på grund av bristfälligt "kinaskräp". Men alla olyckor beskrivs inte, bara en del exempel.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2013, 20:35:52 »
Jag tror inte heller man kan lasta något tillverkningsland för det vi kallar skräp. Visst är det mycket som håller låg kvalitet men det gör det för att vi vill ha det så. Kina tillverkar det vi köper, betalar vi för att få bättre grejer så tillverkar de självklart det. Som ex bilden, jag anser inte att det är en fullgod isolering. Visserligen sitter det ett galler i botten så att man inte direkt kan lägga fingrarna på eldetaljerna men en vanlig matkniv kan man lätt stoppa rakt in i motorn. Så kåpor och siliconhätta över, men helst en låg klenspänningsmotor och traf i uttaget. Känns lite lockande att öppna den nya och jämföra men då sabbar jag 2 års garanti.
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 21:06:33 av hplp »
Utloggad Olle61
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2013, 20:50:55 »
Du har redan en lågspänningsmotor i den där manicken...
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5gsp%C3%A4nning
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2013, 20:55:08 »
Det blir sällan elolyckor av bristfälligt kinaskräp, det är vanligare med bränder. De är dock ofta väldigt dåliga elsäkerhetsmässigt ändå, det är vanligt med alldeles för korta avstånd till klenspänningssidor, felaktiga mått på kontakter, för klena ledare, felaktiga kontaktstift som inte ens sitter fast utan roterar, rotera den för mycket och tryck i kontakten så har du 230V på klensidan pga korta avstånd.
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 21:07:12 av Mike »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2013, 21:02:10 »
http://sv.wikipedia.arg/wiki/L%C3%A5gsp%C3%A4nning
Tack för rättelsen, klenspänning så klart. :::_)
Föresten Wiki funkar inte att länka till.
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 21:04:07 av hplp »
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 23 juni 2013, 21:07:24 »
Har du källa på det?
« Svar #21 skrivet: 23 juni 2013, 21:16:51 »
Elbränder har ökat kraftigt, vi köper billigare och billigare kinaproducerade elektriska produkter, jag är övertygad om att det finns ett samband.
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.4101392-kraftig-okning-av-elbrander?m=print
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2013, 21:35:03 »
Jag köper aldrig det billigaste när det handlar om elvaror och  jag vdt faktiskt ingen som gör det. Så hur skulle ni göra? Betala 100:- för en produkt som ni vet är producerad i ett lågprisland med okännt eller märke som är kännt för detta. Eller lägga på 200:- och köpa en svensk produkt som du vet har bra kvalite? För som det är idag så får vi samma kvalite och ursprungslanf oavsett om varan kostar 100 eller 300:-. Det enda som skiljer är märket och hur märket uppfattas av kunden. Att man skyller usel kvalite på marknaden köper inte jag, det är företagens ursäkt för att göra större vinster. Jag är övertygad om atti alla betalar mer för en bättre och säkrare produkt. Man behöver inte färdas så långt söderut tills säkerheten börjar bli tvivelaktig. Med alla andra tillbud så sker det mesta i hemmet och där finns ett gigantiskt mörkertal.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2013, 21:51:10 »
Ja se på mig och mina potatisskalare. När nr 1 var slut köper jag en ny. Vilken? Tja, jag är trogen kund till en svensk affärskjedja och litar på dem och köper en som är dyrare. Orsaken är att en myndighet förbjudit dem att sälja första. Så vems är felet? Nu har jag den jag litar på, men finns det bättre skulle jag inte tveka köpa en. Nr 1 höll 5-6 år. Nr 2 användes 1år, i båda fallen endast till nypotatis. Jag ser inget tydligt mönster som säger att kvalitet kostar.
Ut till konsument får jag tillägga. Att grosistpriset kan variera beroende på tillverkningskostnad är väl mer sannolikt.
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 21:56:23 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 23 juni 2013, 22:29:41 »
Utloggad Olle61
« Svar #26 skrivet: 23 juni 2013, 22:31:07 »
Så är det nog. Men i den här artikeln http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Felaktiga-elinstallationer-kan-bli-brandfalla/ talar man om elinstallationer i fastigheter. Dessutom om spisar, torktumlare, lysrörsarmaturer och diskmaskiner.
« Svar #27 skrivet: 23 juni 2013, 22:57:50 »
Nja de gissar bara, det saknas tillförlitlig statistik, alltså gissar jag också.
Jag har arbetst med elektronik ganska mycket och baserat på det anser jag att många billiga lågprisprodukter gör mig mörkrädd vid närmare inspektion.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #28 skrivet: 23 juni 2013, 23:44:59 »
Jag köpte en potatisskalare med vev år 2003, den fungerar fint än. Och blir man trött i armen så tar man bara och ersätter veven med skruvdragaren + lämplig bits. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #29 skrivet: 24 juni 2013, 08:16:07 »
Att din jordfelbrytare inte löste ut beror nog alldeles säkert på att du inte fick 30 mA ström.
30 mA är inte långt från dödlig dos, så hade du fått en så hög strömgenomgång att den löst ut så hade du nog varit ännu mer upprörd.
Är det någon som läser detta som fått så mycket ström genom sig att jordfelsbrytaren löst ut?
