Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
Ämne: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115 (läst 2282 gånger)
Jas
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 59
Jas
22 juni 2013, 18:14:49 »
Åskan slog ner 20 m ifrån huset igår. Jäklar vad det small och rök!
Förutom telefon och elaggregat till elstängslet gick vår Nibe 1115 åt Tor också. Doftar bränt och elektroniken har somnat in.
Nu kör jag på reservdrift och undrar om jag kan styra så att den endast ger tappvatten och inte värmer radiatorer (onödigt tack vare årstiden)?
Det står inget i de relativt knapphändiga manualer som vi fick vid installation, och jag gjorde en halvhjärtad sökning här också.
Stort tack på förhand för lite tips.
Senast ändrad: 22 juni 2013, 18:37:25 av Jas
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
xxargs
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
SV: Åska igår - ingen VP idag. Styra reservdrift Nibe 1115
22 juni 2013, 18:55:22 »
om Tor har knackat på hårt så kan precis vad som helst ha hänt med ingående komponenter, svårt att göra en beskrivning som täcker in alla dessa fall och man får vara glad att något alls fungerar...
Jas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Jas
22 juni 2013, 19:00:18 »
Fast reservdriften brassar på bra med framledningstemp och ger även varmt tappvatten. Så nödfunktionen verkar ju funka. Min fråga var kanske lite dumt formulerad.
Kan jag manuellt styra så att endast kranvatten värms?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 juni 2013, 19:20:37 »
I reservläget värms bara radiatorerna till den temperatur som reservlägestermostaten är ställd på.
För att endast värma varmvatten till denna temperatur så måste växelventilen ställas om till VV-laddning manuellt.
Nu är jag inte 100 på om den växelventilen som följer med VST11 fjädrar tillbaka, i så fall kan man koppla om växelventilen på reläkortets kopplingsplint (30). Koppla om tråden som sitter på plats 21 till plats 22 så borde växelventilen ställa om sig till VV-laddning i reservläget (om inte reläkortet är helt sönderbränt).
Annars kan man lossa motordelen på växelventilen och ställa om den till VV-laddning manuellt på metallpiggen som sitter där.
Jas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Jas
22 juni 2013, 19:27:52 »
Ja, den fjädrar tillbaka. Men jag ska ner och prova att koppla om den, annars blir det att försöka lossa motordelen.
Tack för tipset!
Jas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Jas
22 juni 2013, 20:00:37 »
Jag kunde inte se den uppmärkningen du nämner. Men jag satte den fjäderbelastade ventilen i spänn, i läge, så nu värmer jag endast VV.
Så får det vara tills det blir vardag och jag kan få proffs på plats.
Tack igen för hjälpen!
gäster: 1837
användare: 4
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
