Författare Ämne: VV beredaren?  (läst 3882 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
VV beredaren?
« skrivet: 24 november 2005, 10:21:33 »
Vilken temp har ni på er vv beredare? Jag sänkte ju min men blir ju orolig att jag sänker för mycket, pga bakterierisken.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: VV beredaren?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 10:41:09 »
Nu får du väl ge dig   *vinkar*
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5215.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5214.msg48358.html#msg48358
Som svar på frågan bör du ha runt 65gr.
Prova att använda forumets sökfunktion. Ett lämpligt sökord kanske kan vara "LEGIONELLA"   ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
SV: VV beredaren?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 11:16:19 »
Citat från smittskyddsinstitutet:
"Allmänt förebyggande åtgärder
Vattenklorering är föga effektivt. Antalet legionellabakterier i ett vattensystem kan däremot minskas genom att vattentemperaturen hålls vid minst +60°C i varmvattenberedaren och minst +50°C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.
Det finns inte något vaccin mot sjukdomen. "
Använder du mycket varmvatten bör tempen vara högre annars tar varmvattnet slut fort.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: VV beredaren?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 13:14:10 »
Ställ beredaren på 65 grader.       Sen när ingen har tappat något vatten på några timmar, mäter du med en stek-termometer att du har 65 grader    OBS   när du kollar så här måste du vrida upp blandnings-ventilen på max,  om den nu fungerar, ventilen brukar ofta vara ihop-kalkad
       mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
