nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Ämne: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang (läst 5533 gånger)
jörgen riisom
Gäst
jörgen riisom
18 juni 2013, 19:53:39 »
Håller på att borra för bergvärme. Färdigborrat i morgon.
Vi har en nibe f1245-12. Den har 400m som specad maxlängd på kollektorslangen. Vi vill ha 190m aktivt borrdjup. Tyvärr visade det sig vara 42 m till berget.
Vi måste dessutom gräva 7m från borrhål till huset.
Som jag ser det blir borrhålet, om det är 12 till grundvattnet:
42+190-(42-12)/2=217 m
Och längden på kollektorslangen:
217*2+7*2=448m
Vad gör jag?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
18 juni 2013, 20:29:51 »
Det enda man egentligen kan göra är att se till att rördragningen inomhus sker med grova rör och med få böjar så man inte får för högt tryckfall. Veka rör samt många böjar ger högt tryckfall vilket leder till onödigt högt delta på kalla sidan vilket inte är nått problem men inte helt optimalt. Det finns dom som kör med längre slang än 450 meter så var inte orolig
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31191
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 juni 2013, 20:45:54 »
När det gäller borra så tror jag att 448 m slang inte är nått problem, i borran så är slangen relativt rak.
Det är lite annorlunda med jordvärmeslang som oftast ligger i sicksack.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
18 juni 2013, 21:29:16 »
Jag gissar på att en borra är sämre tycker inte en lång böj som det är på en jordvärme slang ska öka tryckfallet nämnvärt men böjen längst ner i borran borde bromsa en hel del men som jag skrev det är en gissning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 juni 2013, 07:31:46 »
Största flödesbegränsningarna ligger nog trots allt som regel i själva värmepumpen.
Slangens flödesmotstånd blir naturligvis högre ju längre den är, men som sagt, om du lägger lite extra på den invändiga rördragningen (större diameter samt långa rörböjar istället för rörvinklar) så borde det kompensera för den längre kollektorn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jörgen riisom
Gäst
jörgen riisom
19 juni 2013, 17:08:15 »
Tack för era svar. Känner mig lugnare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 juni 2013, 20:21:50 »
Mmm, det kan du göra, men låt inte installatören sätta in 90° vinklar och klena rör, för då har du lurat dig själv.
Minst 28 mm, helst 35 mm - och om du har böjar, välj rörböjar, inte rörvinklar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
KJE
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KJE
02 juli 2013, 19:08:03 »
Sommaren 2011 hjälpte jag pappa att installera en Nibe 1126 med en slinga på närmare femhundra meter som är både i sjö och jord och ligger antagligen inte helt jämt, särskilt inte på sjöbotten. Hursomhelst så har den gått utan problem i snart två år trots två nittiogradersvinklar på såväl inkommande som utgående rör för brine i pannrummet, rören för jordvärmen är dessutom bara 28 mm i pannrummet så 448 meter borde ju inte vara några problem tycker jag. Fast jag har ju förstås ingen koll på vad det blir för skillnad mellan berg- och sjö/markvärme, med tanke på att förläggningen av slangen blir närmast horisontell med mark/sjövärme och vertikal när det gäller bergvärme.
Senast ändrad: 02 juli 2013, 19:16:10 av KJE
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
02 juli 2013, 22:29:38 »
Vad ligger deltat på kalla sidan på ? hur kraftig är vp ?
gäster: 1117
användare: 8
Heat?
Smurfen.
seaser
lubbis
mindis
tipo874
Huddingebo
perra83
OK
Mer info
