Författare Ämne: Cirkpump  (läst 2202 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
Cirkpump
« skrivet: 15 juni 2013, 21:04:53 »
Hej det börjar bli varmt och jag tänkte koppla in frikylan. Jag har en fläkt konvektor Veneto crc 54+1. Lilla elementet kör jag på värmen  det andra tänkte jag nu koppla in till frikyla.
Mitt borrhål är 180m. Fläkt konvektorn sitter 4m från värmepumpen på 2m höjd. Jag har en ny grundfos alpha2 25/40-180. Kan jag använda denna cirkpump???
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cirkpump
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2013, 21:09:07 »
Det bör funka bra har för mig att Alpha2 inte är ok vid minusgrader men till frikyla ska det nog funka.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: Cirkpump
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2013, 21:25:42 »
Är det tillräckligt med kraft i pumpen? Jag har 22rör till fläkten?
SV: Cirkpump
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2013, 21:31:04 »
Tror det har en vanlig 4 meters cp till mitt återvinnings agg till en 180 meters borra och det cirkulerar bra och då kör jag på låg hastighet. Vet inte hur mycket cirkulation det krävs till en fläkt konvektor så vänta på fler svar så det inte blir tok.
