Författare Ämne: Nibe Fighter 310P, Fläkten Låter  (läst 4208 gånger)
Utloggad FullerstaJonte
« skrivet: 15 juni 2013, 12:25:43 »
Fläkten har börjat låta ganska mkt. Misstänker att lagren börjar ge sig. Hur lång tid innan de skär? kan man byta själv? Instruktioner och reservdelar? Alla tips emottages tacksamt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe Fighter 310P, Fläkten Låter
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2013, 22:15:59 »
Har du testat att ta isär något själv?
Min 410P tar man enkelt bort fläkten till själva ventilationen men den andra ser ut att sitta lite sämre till. Svärfar har en 310P och den ser mer lättmekad ut.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2013, 12:20:26 »
Finns instruktion för fläktlagerbyte i manualen som kan laddas ner från Nibe hemsida, åtminsone för de tidiga årsmodellerna. Lagren är standardtyp och kan köpas på flera ställen inkl e-shop. Jag bytte själv. Fick dock även vända och byta plats på de nya lagren en gång eftersom de nya först först gav ett för högt ljud. Glöm inte att fläkten dessutom ska tas ur och skovlarna borstas rena en gång per år...
