Författare Ämne: Avfrostar när det är sommar.  (läst 2295 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 15 juni 2013, 11:02:52 »
Hej på er alla!
Det var ett tag sen man skrev och frågade i detta forum, kan ju bero på att pumpen har fungerat felfritt.... Tills NU!!! help
Jag fick larmet "hög retur temperatur" på min vvm240 och då märkte jag att den stod i vinterläge fast det var "sommar" temperatur ute. Jag startade om hela systemet och då kom den rätt med sommar läge och larmen slutade komma. Nu när jag läser i logg filen så står det att den avfrostar då och då. Det kan hända mellan 3 -6 ggr på dygn.
Men allt annat ser rätt ut, utomhus termometrarna (både på pumpen och på hus väggen) visar näst intill samma.
Jag har hört att Fighter 2010-8 som jag har har varit en problem pump. På dessa 8 1/2 åren som jag har haft den så har endast motorskyddet löst ut en gång och en kondensator byts ut.
Är det någon på detta forum som kan ha en idé på vad som är fel?!
Varför avfrostar den fast det är +20 ute. Sc:,h
//Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Avfrostar när det är sommar.
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2013, 12:37:05 »
Tempgivarfel eller krånglande fläkt.
Antingen tror den att föångaren blir för kall, eller så blir den för kall p.g.a. lågt luftflöde.
Lågt luftflöde kan bero på att fläkten står still, går för sakta eller att förångaren är igensatt av skit.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2013, 17:23:18 »
Tack Rickard!
Nu till mitt andra problem, hur kollar man allt detta? till synes ser allt lika ut som det alltid har gjort.
//Lars
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2013, 17:27:05 »
Om fläkten står still är ju rätt lätt att kolla, likaså om förångaren är skitig.
Huruvida fläkten går saktare än normalt kan väl vara lite svårare, men om du är som mig så har du nog tittat rätt ofta på din värmepump och vet ungefär hur det brukar låta/blåsa om fläkten?
Tempgivarna brukar vara av samma sort i en värmepump, så om du kan lossa ett par givare och ohmmäta dem när de är lika varma skall de ha samma resistans, om någon av dem (avfrostningsgivaren) har ett avvikande värde är det förmodligen fel på den.
Det kan ju även vara fel på kretskortet som omvandlar resistansvärdet till °C, men det är svårare att kontrollera och kan behöva servicetekniker.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2013, 11:38:41 »
OK, Tack Rickard för svaret. Får kolla upp detta.
//Lars
