Författare Ämne: Temperatur i berg  (läst 8418 gånger)
Utloggad backhopparn
  • Antal inlägg: 46
Temperatur i berg
« skrivet: 13 juni 2013, 21:15:08 »
Hej jag undrar vart man kan hitta upplysningar om vilken temperatur man har i berget i den geografiska zonen man vistas i ?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19391
  • Karma +15/-15
SV: Temperatur i berg
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2013, 21:51:26 »
Ingen aning men skriv vart du bor så får du säkert svar här på forumet.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36063
  • Karma +57/-50
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2013, 07:38:35 »
Tror du i stort sett kan kolla på årsmedeltemp i luften för olika orter/zoner, bergtemperaturen ligger någon grad högre, men följer luftens årsmedeltemp rätt bra.
Man brukar lite slarvigt säga att bergets orörda temp ligger på ca 2-10°C beroende på var i landet man befinner sig, jag tror det ligger några grader högre än så.
  • Antal inlägg: 9882
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2013, 09:15:25 »
2-10 grader stämmer bra för 100 meters djup men de flesta borrar ju djupare. Temperaturen ökar ju med djupet. Jag har en gammal temperaturkarta från SVEPs hemsida. Enligt den är bergtemperaturen på 100 meters djup i södra Sverige ungefär 2 grader högre än årsmedeltemperaturen, i norra Sverige ungefär 3 grader högre på grund av att snön dämpar vinterkylans inverkan.
  • Antal inlägg: 7762
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2013, 12:19:37 »
Dessutom skiljer det lokalt lite mera med ca + 1-2 grader. Jag har en ganska detaljerad karta på bergtemperatur någon stans, hittar jag den ska jag lägga upp den i helgen.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2013, 15:37:35 »
Jag har fn. under drift ca +15 °C och mitt borrhål är 204m. Läge; Mälardalen ca 25km väster om Stockholm C.
« Senast ändrad: 14 juni 2013, 15:48:01 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2013, 16:20:17 »
Det ska inte kunna bli högre köldbärartemperatur än 8-9 grader där. 15 grader är orimligt om det inte är så att berget tillförs värme.
« Senast ändrad: 14 juni 2013, 16:21:48 av Roland »
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2013, 22:43:31 »
Ok, tack för intressanta svar. Ja du svenske kocken hittar du åt kartan vore det mycket intressant att få titta på den. Men rent generellt vad skiljer det ungefär mellan Stockholm och Kiruna?, jag menar samma förutsättningar på hus och allting, hur mycket djupare bör man borra i Kiruna?. Anledningen till frågeställningen är att en bekant ska borra i Kiruna till en villa på ca 160 kvadratmeter boyta vad innebär det? borra max vad borriggen klarar av eller?
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2013, 08:20:21 »
Enligt min karta är temperaturen på 100 m djup 3 grader i Kiruna och 7,5 i Stockholm. Man bör nog inte ta ut så mycket mer än 20-25 W/m aktivt borrhål men det beror på för vilken effekttäckning man dimensionerar. Klarar värmepumpen ensam att värma huset utan elpatron, 100 % effekttäckning, kan man ta ut mer eftersom det sällan blir så att pumpen går kontinuerligt. Vad som behövs till 160 m2 hus beror helt på husets värmebehov. Det är en avsevärd skillnad mellan nybyggda och gamla villor.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2013, 11:25:19 »
Hej Roland jag vet att du är kunnig inom området. Är det som du säger, så måste jag ha fel på termostaten. Hur kollar man den på bästa sätt? Jag läste av nyss och köldbärar värdena var då 14,8 in och 79,3 ut. Är det helt galet? Påverkar det driften på något vis? Jag tycker att jag har haft en hög förbrukning i år jämfört med tidigare år, men trott att det berott på att vi i år haft en vargavinter.
« Senast ändrad: 16 juni 2013, 11:44:09 av Jarlen »
  • Antal inlägg: 4449
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2013, 12:55:28 »
Båda värdena är orimliga om KB-pumpen går. Värdet UT är orimligt även om pumpen står stilla. 14,8° är rimligt om pumpen stått stilla en stund.
När min VP kördes igång i Uppsala med nytt hål 2004 hade jag 8-9° grader in som max.
Byt båda givarna.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 367
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2013, 13:46:48 »
Här söder om Stockholm har jag fn 7 grader i hålet. I slutet av sommaren brukar det kunna bli 8 grader.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2013, 14:01:30 »
Var nere i pannrummet och satt igång poolvärmen. KB in startade på +15,5 för att sedan pendla lite upp till +15,8 °C och verkar nu ha stabiliserat sik på +14,9 °C efter 35 min kontinuerlig gång. KB ut har hela tiden legat stabilt på 79 °C. Jag har aldrig haft minusgrader i hålet på de sex 6 år vi haft bergvärmen. Och då har det dock varit ett par riktigt bistra vintrar.
Var nere och läste av igen efter ytterligare en 1/2 timmes kontinuerlig drift. KB-in +14,4 °C och KB-ut fortfarande på +79,0 °C.
Ytterligare en avläsning ca 3 tim efter föregående avläsning, och pumpen har gått hela tiden. KB-n har nu sjunkit ytterligare ner till +12,8 °C och KB-ut står fortfarande på +79,0 °C.
« Senast ändrad: 16 juni 2013, 17:15:26 av Jarlen »
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2013, 19:03:09 »
79 grader på KBut är kortslutning i givaren. Troligen är det fel på KBin-givaren också. Det är ofta köldbärargivarna blir skadade av fukt som tränger in och minskar resistansen vilket reglersystemet tolkar som högre temperatur än vad det är.
