Författare Ämne: Tillsammans med en braskamin väljer jag???  (läst 4396 gånger)
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 juni 2013, 12:51:51 »
Hej allihopa!
Jag har köpt en stuga på 65kvm med relativt öppen planlösning!
Stugan ligger i Kvarnabo utanför Alingsås och är inte vinterbonad (än) och värms med elradiatorer och en braskamin.
Jag ska nyttja "stugan" som permanentboende och vill ha hjälp med tips på en luft/luft som kan passa i mitt "hus", en pump som funkar bra ihop med kaminen (innerdelen kommer att sitta i samma rum som kaminen) och jag vill givetvis ha en driftsäker och så "billig" som möjligt utan att tumma på funktionen ;-)
Hoppas på lite bra tips :-)
Tack på förhand!!!
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
SV: Tillsammans med en braskamin väljer jag???
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2013, 13:49:56 »
Hej allihopa!
Tack på förhand!!!
Är den här något att ha? Den längst upp på sidan i länken skulle just nu kosta 10900:- inkl. installation efter rot
http://varmepumpar.us/new/?p=315
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2013, 14:06:04 »
Varmvattenkostnaden ,som kan ligga på 5000 - 8000 kwh berörs inte av dina funderingar ? Bor du ensam o duschar på jobbet gör det kanske mindre men annars blir det gärna en betydligt större driftskostnad än vad vpn drar.
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2013, 14:45:37 »
Jag bor ensam med dotter på 6år varannan vecka och vatten tar jag från egen djupborrad brunn!
Det jag efterfrågar här och nu är en luft/luft värmepump som ska värma "huset" och fungera bra ihop med kaminen då jag vill elda i den!
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2013, 20:56:22 »
Finns det någon vänlig själ här som är lite insatt i värmepumpsdjungeln och har lust att kolla den här pumpen och berätta/tycka om den passar för mitt lilla oisolerade hus på 65kvm
http://varmepumpar.us/new/wp-content/uploads/2011/03/MaximanHyperInverterSA.pdf
Vet någon någonting om "Svenska Miljövärmegruppen" (Gbg)
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2013, 21:52:51 »
Det fins 2 fabrikat Mitsubishi   Heavy Industies (inte bra värmepmppar) och Electric ( Såm är en avden bästa på marknaden) Har haft en Mitsobishi Heavy Indrosties pompp et år bara bråblem med avfråstnig med utedel altså en isklomp ute. :'(   Nu har jag Mitsubishi Electronic FD25 som går klåkrent tummenupp
« Senast ändrad: 13 juni 2013, 22:01:51 av Finnebengt »
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2013, 22:24:24 »
Säljaren sa att den här pumpen är en uppdaterad modell?
Kanske bättre å lägga några tusen till och få en riktigt bra och beprövad pump!?
Kan ju även säga att den här pumpen går på "vår/sommarkampanj" just nu....10990:- inkl. installation;-)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2013, 22:26:14 »
Vad väntar du på?
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2013, 22:32:37 »
Vad väntar du på?
Ja det kan man ju fråga sig :-/
Vill ändå kolla runt lite innan jag köper något för över 10k ;-)
Ingen som vet något om säljaren "Svenska Miljövärmegruppen" i Gbg
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2013, 22:42:00 »
Man får i regel vad man betalar för...........
...och om du betalar i samband med/direkt efter installationen....
...så får du i alla fall en maskinen som blåser varm och kall luft.
Utloggad trucker75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2013, 23:02:52 »
Men tror du/ni att (SRK/SRC20ZJX-SA), Värmeeffekt :0,9-4,3 KW, Kyleffekt :0,9-3,1,  COP:5,56 funkar bra för mitt lilla hus?
Eller ska man lägga 4000:- till och köpa Mitsubishi MSZ-FD25VABH istället?
Har precis köpt stugan/huset och vill om möjligt hålla nere "alla" kostnader ;-)
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2013, 23:16:18 »
Läs lite på bådas märckespesifik här i forumet före du bästämer dej. (På minväg skruvar jag aldrig mer var det står Mitsumishi Heavy Industriec)
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2013, 17:01:11 »
Vill bara tipsa om vårt nya blogginlägg på temat värmepumpar till braskamin.
http://energi-bloggen.se/2013/07/25/varmepumpar-till-braskamin/
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
