Författare Ämne: Hur stänger man in gasen i utedelen på min pump?  (läst 15911 gånger)
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 juni 2013, 17:23:19 »
Som jag skrivit tidigare måste jag lyfta ner min värmpump från väggen  pga fasadbyte och jag har fått instruktioner hur man skall göra för att köra tillbaka gasen till utedelen men jag förstår inte var mina avstängningsventiler för gasen sitter
Bifogar bild på hur anslutningen i utedelen ser ut. Knakse någon smart person kan beskriva hur det går till.
Någon skrev att det var "hattar" man skulle ta av och därunder fanns ventilerna men jag hittar inga sådanan hattar. Allt jag hittar är skruvar i metall som inte verkar vara öppna.
Kan någon hjälpa mig. Måste få ner pumpen innan helgen.
Pumpen är en Fujitsu från 2007
Tack på förhand
/Niklas
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur stänger man in gasen i utedelen på min pump?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013, 18:18:45 »
Den som gav dig instruktionerna förklarade nog inte allt..
Ska du slänga maskinen så är det ju bara skruva bort locken och stänga ventilerna med en sexkantsnyckel... Sen är det bara plocka ner alla delar och åka till skroten för återvinning..
MEN, ska du återanvända maskinen igen måste du backa tillbaka gasen och det ska en kyltekniker göra eller åtminstone någon som vet hur man gör..
Hattarna, är ju det enda jag ser på bilden dom som sticker rakt upp ;)
« Senast ändrad: 12 juni 2013, 18:21:58 av Tågråttan »
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2013, 08:25:27 »
Skruva av hattarna som Råttan beskriver.
Kör pumpen i AC drift i fem minuter.
Stäng ventilen på det klena röret.
Kör i AC drift i ytterligare fem minuter.
Stäng ventilen på det grova röret.
Stäng av pumpen.
Slå ifrån skyddsbrytaren (eller vad du har).
Demontera.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2013, 08:51:56 »
Glöm inte att (låta) vacuumsuga när du senare montera pumpen!
