Behövs en ack-tank?
Ämne: Behövs en ack-tank? (läst 3562 gånger)
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Behövs en ack-tank?
11 juni 2013, 21:51:46 »
Har läst flera trådar på forumet om tankar. Oftast då man behöver olika framtemp från VP till radiatorkrets respektive golvvärmen.
I mitt fall så har jag endast radiatorer (12 st blandninga av gamla och halvmoderna) förutom en liten golvvärmeslinga i ett badrumsgolv 10 m2 som är kopplad direkt på radiatorkretesen med en vanlig termostat.
Jag ska ersätta en elpanna (Nibe EVC 13) med bergvärme. Behöver jag någon ack-tank? Vad är kriterierna om jag skulle behöva en ack-tank?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Behövs en ack-tank?
11 juni 2013, 22:10:24 »
Jag tror inte du behöver någon ack-tank om du ersätter elpannan med värmepump.
Beroende på hur kraftig pump du behöver (kW) så ska volymen i radiatorsystemet vara c:a 20l/kW.
Om volymen på ditt radiatorsystem är i underkant så kan det avhjälpas med en volymtank som kopplas
parallellt
i serie(tack Rickard!
) med radiatorerna.
Senast ändrad: 12 juni 2013, 14:02:19 av bopakoster
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 juni 2013, 09:01:31 »
En volymtank kopplas i serie med radiatorerna..
Kriterierna för om du behöver en tank är väl mest om du vill köra golvvärmen även sommartid, och om du vill dimensionera värmepumpen för 100% effekttäckning.
Om du kör golvvärmen sommartid kommer du att få många start och stopp på kompressorn, och samma sak gäller om du vill ha en väldigt hög effekttäckningsgrad.
En volymtank gör att du kan köra golvvärme även sommartid, och du kan även ha en högre effekttäckning, men skall du lika sätta in en tank så bör den kopplas som arbetstank, inte som volymtank.
En arbetstank gör att då kan optimera flödet över värmepumpens kondensor för maximal verkningsgrad oberoende av flödet i radiator/golvvärmekretsen, du kan även låta termostaterna styra rumstempen (i viss mån) utan att det påverkar värmepumpens driftsförutsättningar negativt.
En lösning med arbetstank, rätt installerad och rätt injusterad, ger normalt en besparing på några hundra kWh - som mest ca 1500 kWh/år, det är dock inte så enkelt som att en tank är lösningen på allt ont, den som installerar och justerar in anläggningen måste veta vad han/hon gör.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
12 juni 2013, 22:15:09 »
Hej, tack för era svar. En volymtank kopplas i serie med radiatorer. Dvs öka volymen på radiatorkretsen. Förklara vad är skillnaden mellan en volymtank och en arbetstank i volym respektive inkoppling, mm. Fungerar inte varmvattenberedaren som någon storts tank? Är det viktigt hur stor varmvattenberedare man har kompressorns driftförhållande (förutom den den mängd vv som vi gör av med, är bara 2 vuxna som duschar)?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
12 juni 2013, 22:37:08 »
En arbetstank kopplas in så att vp jobbar mot tanken med egen cirkpump och det sitter en separat cirkpump som sköter flödet mot radiatorerna på så sätt kan man ha olika flöden i de båda kretsarna och vp bryr sig inte om flödet ändras i radkretsen tex om termostater stänger. En volymtank är som en stor bula på (oftast) framledningen och den hjälper till så att vp får mera vatten volym och brukar hjälpa om man har knäppningar i radiatorena men hjälper inte vid flödes problem. Vv beredaren har inget med driften att göra men vill man ha mycket vatten är naturligtvis storleken av betydelse men vatten till dusch fixar nog alla.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
13 juni 2013, 12:43:54 »
Smurfen beskriver det bra.
Dessutom, om man vill fulleffektsdimensionera värmepumpen så den klarar hela uppvärmningen utan eltillskott så behöver värmepumpen en tank som buffert för att minska antalet start och stopp vid låglast vår och höst.
Värmepumpen kommer alltid att arbeta med optimalt flöde vilket förlänger livslängden på din investering.
Värmepumpen kommer att gå längre tid när den väl startar, alltså behöver den inte starta lika många gånger /dygn vilket också förlänger livslängden.
i och med den större vattenvolymen så förlänger vi drifttiden utan att fippla med temperaturinställningarna som orsakar att värmepumpen får tillverka onödigt varmt vatten vilket verkar negativt på cop.
Du BEHÖVER inte använda tank, men det blir bättre med
Over and out!
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
14 juni 2013, 21:39:22 »
Hur ska en arbetstank dimensioneras?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
14 juni 2013, 21:42:41 »
Jag tycker man ska välja en stor 300-500 liter det blir bara bättre
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #8 skrivet:
14 juni 2013, 22:52:48 »
Dum fråga kanske men behövs en pump som pumpar UT ur arbetstanken/volymtanken om man redan har en pump som pumpar IN?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
15 juni 2013, 03:42:14 »
ja
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #10 skrivet:
15 juni 2013, 09:48:30 »
Om den är kopplad som arbetstank: ja (och det är visst bästa alternativet). Om den är kopplad som volymtank: nej.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Behövs en ack-tank?
gäster: 1942
användare: 1
EvertL
