Författare Ämne: Hur klen kabel kan det vara till strömmätarna?  (läst 2141 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 10 juni 2013, 14:39:35 »
Ska koppla in en Nibe med inbyggd effektvakt, och den sitter en bra bit från centralen så jag får dra en kabel extra för spolarna som ska mäta ström på totalförbrukningen.
Ska inte koppla in själv, och fick tidigare besked om att det räcker med 0,5 mm2.
Jag kikade vad jag hade för lämplig kabel, och hittade en kabel som var både smidig och som troligen har lite lagom längd på sin lilla trumma. Det är egentligen en nätverkskabel med 4 par ledare, och de är ju såna där typiska entrådiga rätt klena ledare av för mig okänd area.
Jag tycker den borde funka, och det blir fler ledare än nödvändigt.
Strömmen i ledarna blir ju mycket låg, nån som har koll på hur liten area det får vara?
Jag får nog snart fram vad det är för area på den aktuella kabeln. Har även annan mångledarkabel med 0,34-ledare, och jag antar att även den skull funka. Där är det lite mjukare flertrådig ledare.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
SV: Hur klen kabel kan det vara till strömmätarna?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2013, 14:48:36 »
Det kommer att funka bra. Det går, som sagt var, väldigt låg ström i kabeln. Du behöver fyra ledare, så för att vara säker så kan du koppla ihop paren så att du får dubbla arean.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2013, 15:21:29 »
Då blir kabeln perfekt, jag tänkte att lindade par annars kunde vara en nackdel - men inte i det fallet.
Tack för hjälpen!
  • Dot gäster: 1969
