Författare Ämne: Garage 36m2 typ av värme  (läst 7636 gånger)
Utloggad Blomback
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 juni 2013, 23:15:50 »
Håller på att bygga mitt garage just nu, håller på invändigt. Jag undrar nu vad jag ska ta för värme dit in. Har dragit golvvärmeslang i sulan då det inte kostade många kronor. Var inne på en luftvärmepump men funderade på en lite elpatron på slingan i golvet annars.
Har 50-60 cm ecofiber på vinden och 120+45 i väggarna, plattan har 20cm isolering pluss isolerade kantelement.
Två ytterdörrar och två små fönster samt ett smalt högt ett. Porten är ca 2.5 m om jag kommer ihåg rätt.
Jag bor i Luleå i Norrbotten.
Frågan är hur mycket energi det kan dra och vad som är smartast. Elpatron blir ju smidig å liten men kanske dyr? Stor skillnad?
Om man ska ha luftvärme pump vilken bör man välja, vill inte att det ska rackla nå.
Är ingen garage människa så kommer vilja köra på en ca 8 grader bara.
Skulle vara tacksam för hjälp för just denna bit blir jag inte klok på.
/Ingo
  • Antal inlägg: 36627
SV: Garage 36m2 typ av värme
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2013, 07:19:45 »
Vilken värme har du i huset?
Hur långt är det mellan huset och garaget?
En Liten DX-värmepump skulle kunna funka, typ den här: http://www.siriusab.se/~siriusab/page.php?page=s1
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2013, 10:10:27 »
Jag har ett garage på 40 kvm där jag har 2 st väggmonterade elradiatorer på 1 kW var med fläkt. Det har betydligt sämre isolering än ditt och drar 800 till 1400 kWh per år beroende på hur mycket bilrepararationer (typ motorrenovering) det varit under vintern och hur sträng vintern varit. Jag har normalt 8 grader, men drar upp temperaturen vid arbete i garaget. Jag har ordnat så att jag lätt kan koppla om mellan två termostater.
För att hålla ned fuktigheten, om man kör ut och in med bilen, är det bra med en adsorptionsavfuktare. Den drar mycket ström, men i mitt fall spelar det ingen roll eftersom den bidrar till uppvärmningen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Blomback
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2013, 13:40:31 »
Har en nibe 750 i huset.
Sen är det 30m till huset så drog ner el å en pem slang med frost vakt.
Kulverten skulle gå på över 50.000 kr så skippade det.
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2013, 14:17:33 »
Ett så litet garage med bra isolering kan inte behöva många kWh per år för att hålla komfortvärme i... Ett par elradiatorer borde duga.
Visst skulle det även funka att värma via golvet och en enkel elpanna/elpush, men det blir lite mer förluster och fler prylar inblandade.
Utloggad Blomback
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2013, 21:31:15 »
Efter diverse höra-mig-för så är det blandade svar, elpatron hamnar inte högt hos folk iaf.
Elen är ju billig som bara den nu men när den stiger så kanske förtjänsten med en pump kontra el element blir bättre.
Men om man nu köper sig en pump, vad ska man köpa för en med tanke på vart jag bor. Medel temp borde väl vara på en ca -12 c.  Sen har man ju ett par iskalla veckor mellan varven med ca -25 och neråt.
Vill inte ha nå skit som racklar men behöver ingen delux variant heller. Som sagt det är ju bara 36 m2. Ska dock kunna klara underhållsvärme för en del har jag hört att har endast ca 16 c som lägsta inställning.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2013, 09:44:38 »
Jag skulle sätta in en luft/luft med underhållsvärme (12*C) och se glad ut, om du känner att du verkligen vill använda golvvärmen (jag tror inte det är värt att använda golvvärmen, vi kommer prata låga temperaturer på golvet oavsett) så skulle jag sätta in elpatron och utvärdera efter ett år.
Fördelen med L/L pump är att du kan dra på den på 4-5kw om du skall mecka bil eller tillfälligt vill ha mer värme av något skäl...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Niklas2
Niklas2
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2013, 06:10:50 »
Jag bor visserligen inte i norrland (även om jag tillbringat mycket tid där). Men inför köpet av luftvärmepump (l/l) förra sommaren var jag noga i mina undersökningar OCH helt objektiv (näst intill). Prio för mig var driftsäkerhet parallellt med bra COP vid kall väderlek (dvs. att den är effektiv inte bara vid +7 C som tillverkarna ofta har som referenstemp).
Mina val föll till slut på 2 märken:
- Daikin
- Mitsubishi
Båda gör väldigt driftsäkra maskiner OCH båda har bra COP vid kall väderlek (-10 C) OCH båda levererar bra med effekt vid kall väderlek (ner till -25C).
I mitt hus valdes en Daikin FTXL25G och till fd. tjejens tilläggsisolerade sommarstuga som uthyres valdes en Mitsubishi FD 25.
Dvs. min rekommendation till dig blir att välja en luftvärmepump från någon av dessa tillverkare om du vill ha bra driftsäkerhet och tillräcklig med värme även en normal norrländs vinterdag. DESSUTOM är det ett ekonomiskt bra val då båda har bra COP även vid kallare väderlek (där slår Daikin Mitsubishin).
Lycka till!
// Niklas
Utloggad Blomback
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2013, 21:35:01 »
Tack så mycket för hjälpen, ska genast kolla runt på dessa pumpar. Har samma åsikt där, vill ha en driftsäker pump för tål inte saker som racklar.
